fiat doblo voyant huile
  • thie59
    • 824
    bjr les gars j ai un soucis avec un doblo,le voyant d huile clignote se qui correspont a une pollution de l huile!jai vidané mais je suis pose qui faut remettre a zero l ecm mais impossible avec multidiag!!depuis aussi il demarre puis cale!es ce que c est lié vous pensez?,en defaut je n ai que po253f,a t il un specialiste fiat dans le coin?a oui j oublier c est un doblo 2009 1.3 85cv multijet avec fap;merci
  • farido
    • 287
    il faut passer un diag tu verra plus claire
    • DIAGAUTO33
      • 99
      Salut l'ami. Oui déjà eu le cas. [emoji6]
      Après remise a zéro de l'indicateur de maintenance, elle re-fonctionnera correctement, c'est garanti.
      Pour info, avec autocom ou Delphi, ça passe. Moi c'est avec ça que je l'ai fait.
      Il faut allé et dans l'ecm pour remettre a zéro il me semble.
      • thie59
        • 824
        re,j suis etonné que multi ne le fais pas!!le pb demarrage viens de la aussi??
        • Verdun
          • 96
          deja eu le souci avec une fiat 500 j ai utiliser multiecuscan et démarrage direct
          • thie59
            • 824
            slt ok je vais essayer alors j ai un amis qui a un delphi vous pensez que ca passe ??
            • femto
              • 9
              Le mieux pour les voitures italiennes c est d utiliser multiecuscan...il fait énormément de choses.
              Il faut faire le combiné de bord et la centrale moteur après plus d anomalies..
              • mr bricolo
                • 99
                regarde les messages précédents diagauto33 confirme que delphi fonctionne
                • thie59
                  • 824
                  re,probleme resolut c etait bien une remise a zero vidange,et pour info ca fonctionne avec multidiag quand meme, merci encore de votre aide....
                  • SaintSeiya
                    • juillet 2016
                    • 78
                    j'utilise un KKL avec plusieurs position et le logiciel FES 3.6 et il ne veut se connecté
                    si quelqu'un a une astuce
                    et si j'utilise ELM 327 la il se connecté mais bon apres je ne sais pas si c'est dans la bonne rubrique service pour remettre a ZERO Huile et FAP
                    merci d'avance si quelqu’un peut me renseigner
                    • pascal2960
                      • 154
                      Attention pour une remise a zero vidange avec multiecuscan, il faut attendre 60 secondes avant de remettre le contact et démarrer sinon cela ne fonctionne pas.
