pas de puissance fiat croma 1.9 JTD 150 FAP
  • tonio5766
    • 91
    Bonjour à tous
    Depuis un mois j'ai un manque de puissance sur ma croma de 2008 et elle ne démarre plus aussi bien qu'avant, je m'explique. Cela est survenu peu de temps après la révision des 190000km (changement distri, pompe à eau vidange + tout les filtres). J'ai eu le défaut capteur de suralimentation que j'ai changé sans résultat concluant. J'ai essayé une autre vanne egr non concluant, nettoyé pré-catalyseur et FAP, contrôle du jeu du turbo et pas de blocage de la turbine, changé débitmètre, électrovanne turbo remplacée, recontrôlé le calage distribution (ok).
    Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
    Merci pour votre aide.
  • jeremy72
    • 1713
    salut tu a un défaut au diag ? la pompe haute pression fonctionne ?
    • lb76140
      • 356
      A tu tout simplement et correctement tendu ta distribution?
      Laurent de Rouen (76)
      Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
      • b2s15
        • 87
        peut etre voir la régulation de pompe hp ?
        chez Toyota c est très fréquent.
        http://www.b2-repro.fr/
        fapoff, egroff, optimisation, immooff...
