Pb code clé fiat stilo
  • jeanchris
    • juin 2015
    • 53
    Voilà j'ai un autre problème sur ma stilo
    Ma clé ne ferme/ouvre pu la voiture à distance
    Je dois la recorder je pense...
    Sauf que je n'ai pas la carte code de la voiture
    Ma question est donc
    Y a til un moyen de retrouver ce code plutôt que d'aller au garage ??
    Merci d'avance
  • bidouille1971
    • juin 2015
    • 79
    Bonjour, jeanchris,
    commence par changer les piles..et je pense qu'il y a une procedure dans ta notice d'utilisation pour apres remplacement des piles, la reparamétrer avec ton vheicule
    • mastaflex
      • 37
      "Ma clé ne ferme/ouvre pu la voiture à distance"
      est ce qu'elle demarre encore ? si oui comme a dis bidouille inspecte tes piles
      • jeanchris
        • juin 2015
        • 53
        Oui la voiture démarre bien
        Je vais acheter une pile et on verra bien
        Merci je vous tiendrai informé
        • Gael66250
          • 284
          Oui essai la pile sinon sa sera l'émetteur de clé donc en gros tous le cul de la clé.
          Et ne t'inquiète pas pour le code tu a n'a pas besoin pour la reprogrammer c'est juste une simple manipulation à effectuer.
          • jeanchris
            • juin 2015
            • 53
            Bon la pile changée et ça marche pas
            J'ai réussi à retrouver le manuel en français mais
            Il n'y a pas la manip pour le reprogrammé :/
