Panda qui fume
  • Fabrice65
    • août 2015
    • 41
    Panda qui fume
    Bonsoir ,j ai un souci avec ma multijet de 2007.Environ une minute après le démarrage ,elle fume et le moteur boite jusqu a quelle soit en température.
    Controle vanne egr et collecteur ,mesure des débits de retour
    C1 32ml,C2 44ml,C3 47ml,C4 41ml en 6 minutes.Envoie du 1 en controle et il est ok.
    Pas de code défault
    La je bloque de l aide serait bien venu.
  • b2s15
    • 87
    le 1.3 multijet est gourmand en egr, elle peut apparement marcher mais peut etre mal se fermer.
    en roulant elle marche normalement? fumee ou pas ?
    http://www.b2-repro.fr/
    fapoff, egroff, optimisation, immooff...
    • Jean22
      • 918
      Panda qui fume
      EGR OFF et basta
      • suzane
        Vérifie le niveau de ton liquide de refroidissement.
        Si tout est bon, c'est ta vanne EGR qui es HS
        Le livre technique est ton ami
        Recherche - Revue Technique Auto
        • Fabrice65
          • août 2015
          • 41
          Bonjour une fois chaude plus de fumée, mais comme des pertes de puissance par moment.
          • pouettedu76
            • janvier 2015
            • 571
            Envoyé par Fabrice65
            Bonsoir peut etre dut a ta vanne egr qui ne s'ouvre pas completement et ne se referme pas bien dut a l'encrassement si tu veut en etre sur un demontage sera necessaire avec un bon coup de nettoyage au decape four puis un test actuateur avant de la nettoyer pour voir comment elle reagis et apres le nettoyage pour voir son bon fonctionnement bonne soirée @+
            • Fabrice65
              • août 2015
              • 41
              bonsoir ,j avais déja netoyé la vanne egr ainsi que le collecteur.Test de l'actuateur avec multiecuscan,on l'entent marcher.
              • Jean22
                • 918
                Lire la cartographie pour faire un EGR close
                • b2s15
                  • 87
                  C 'est une reprogrammation. Tout simplement.
                  • Fabrice65
                    • août 2015
                    • 41
                    Bonjour a tous ,j ai changer la vanne EGR et toujours pareil !
                    A la mise du contact la pompe de gavage marche environ pendant 15 secondes normal ?
                    Mise en route ,bouffé de fumée marche bien une minute puis on entend des ratées a l échappement avec fumée grise jusqu a que le moteur soit en température.
                    Si on met des coups de gaz ,fumée grise avec forte odeur
                    • b2s15
                      • 87
                      fais controler tes injecteurs alors, et/ou prise des compressions.
                      • harry974
                        • juillet 2015
                        • 140
                        sur ce modele la,n aurais tu pas des volets egr?
                        electroniser?j ai rencontrer ce cas sur alfa jtd
                        les volets se dessertissent sur l axe motorise et ne fonctionnent plus comme il faut
                        mais pour verifier il y a pas mal de demontage!
                        4 volets sur l admission,regardes!
                        • Fabrice65
                          • août 2015
                          • 41
                          Bonjour injecteurs RAS.Pas de volet
                          J ai remarqué quelle se met a boiter et fumer quand le post préchauffage se coupe environ 1 minute après le démarrage
                          • b2s15
                            • 87
                            c'est à ce moment là aussi que la vanne egr doit entrer en action.
                            à vérifier au diag.
                            • harry974
                              • juillet 2015
                              • 140
                              verifies ton boitier de prechauffage,
                              normalement,il y a un postchauffage,qui dure environ 180s
                              c est pour eviter ces fumees la justement!
                              et surtout d optimiser le demarrage froid
