probleme puissance et fubile grillé alpha 156 jtd
  • patrol23
    • 230
    j'ai un problème sur une alha 156 jtd 16v le fusible 10 Ampère grille (airbag) et l'auto na plus de puissance
    qui a une idée
    merci d'avance
  • lolo85
    • 288
    ben tu est en mode dégrader?
    • patrol23
      • 230
      oui je pense j'ai un temoin moteur allumé en orange mais j'ai pas de diag pour alpha
      • lolo85
        • 288
        prend un kkl et multiecuscan ou alfaodb
        • patrol23
          • 230
          ok je vais regardez çà
          merci pour le moment
          • patrol23
            • 230
            donc j'ai alpha odb mais impossible de la connecté avec elm327
            quelqun a t'il une idée
            • lolo85
              • 288
              install les drivers
              • lb76140
                • 356
                Ce genre de panne électrique ne ce diag pas avec une valise.
                Tu dois trouver puis isolé le circuit en défaut. Pour ca, tu débranche ton calculateur d'airbag et tout les accessoires qui sont aval. Si ca grille toujours il te restera a contrôler le faisceaux en aval du fusible.
                Laurent de Rouen (76)
                Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
                • patrol23
                  • 230
                  Envoyé par lolo85
                  install les drivers
                  je ne trouve pas les drivers elm327
                  • lolo85
                    • 288
                    demande a ton vendeur.
                    • patrol23
                      • 230
                      Envoyé par lolo85
                      oui ca fait 5 ans minimum que j'ai elm et je ne sais plus ou je l'avez acheter alors c'est mort
                      • patrol23
                        • 230
                        probleme resolu
                        • patber
                          • 4210
                          Salut il serait gentil de partager la solution pour ceux qui pourraient rencontrer ce problème ou un similaire.Merci.
