Alfa MiTo 1.6 JTDM DTC-P2563 impossible a effacer
  • remyj
    • 255
    bonjour a tous
    Alfa MiTo 1.6 JTDM 2011
    le véhicule n'a pas de puissance.
    code panne
    P2563 Turbocompresseur capteur de position turbine
    test efectué
    - contrôle de la capsule wastegate avec mano dépression "membrane percé"
    - échange de la capsule par une neuve, le DTC ne veux toujours pas s’effacer.
    - contrôle de l’électrovanne du turbo avec mano dépression c'est ok
    - contrôle des fuite tuyau dépression avec mano dépression c'est ok
    - contrôle jeux axe turbine et rotation ok
    - contrôle et nettoyage du capteur pression turbo ok
    - contrôle prise électrique capsule wastegate (borne1 - 5v ok) (borne3 - masse ok) (borne2 - pin51 ecu ok)
    avec le diag
    la capsule réagit au test des actionneurs et après 2 à 3 mouvement (echec de test) le code défaut est réapparu
    - calibration de la capsule ok
    - calibration turbo commence bien puis échec
    - contrôle des valeurs pression spécifié et pression réel en pleine charge (spécifié-1900 mbar) (réel 980 mbar) bon le turbo ne pousse pas
    - contrôle du niv remplissage FAP ok
    - contrôle des valeurs débitmétrique ok
    - connexion volante de l’ancienne capsule membrane percé mais la partie électronique et bonne c'est pour test de diag
    - effacement des défauts, il revient aussi tôt même avec l’ancienne capsule qui a la partie électronique fonctionnel.
    la capsule sort quant j'efface le défaut puis hop elle rentre et le DTC 2563 et revenu.
    je comprend bien que c'est l'ECU qui met le turbo en mode régulation maxi.
    je pense a un problème dans l'ECU avez vous une idée
  • bid69600
    • 439
    tu la fait avec quel outil ta calibration?
    De ce que j'ai pu lire ailleurs chez alfa ils changent le turbo complet dans ce cas.
    Bon courage
    • remyj
      • 255
      j'ai fait la calibration avec MaxiDas-DS708 et avec Delphi-pro.
      les deux mettent la calibration en echec
