Multiecuscan 4.0 full
  • itsURB
    • novembre 2018
    • 14
    #31
    Oui alors j'ai 2 problemes,
    Le premier avec un ordinateur quand je fais tout a la lettre j'ai un message DATA FILE ERROR direct apres avoir cliquer sur "compute" et impossible a ouvrir le logiciel
    Le deuxieme avec un autre ordinateur tout est bien installer mais quand je clique sur quelques part sur le logiciel je finis par avoir une erreur runtime c+++
    • patber
      • 4210
      #32
      Salut retentes alors sur un PC avec une installation fraiche de Windows.Merci.
      • itsURB
        • novembre 2018
        • 14
        #33
        Envoyé par patber
        Le premier PC est une réinstallation propre de windows sans autre logiciels
        • patber
          • 4210
          #34
          Salut bizare tu as du te planter quelque part, je viens de retester et fonctionnel a 100%.Quelle version de Windows?
          • itsURB
            • novembre 2018
            • 14
            #35
            Envoyé par patber
            Alors je viens de tester avec l’ordinateur qui me fait une erreur runtime, j’ai telecharger le logiciel eobd facile, sur une fiat punto 188 impossible de me connecter malgres les multiples tentatives ! j’ai ensuite essayer sur une A4 b6 j’ai reussi du premier coup
            J’ai installer une version ancienne de multiecuscan et sur la punto 188 ca me met connexion ecu impossible :/
            • culbuto
              • novembre 2018
              • 92
              #36
              Merci pour le partage, je vais tester.
              • airchance
                • 27
                #37
                apres avoir réinstallé le logiciel sans succès
                je l’ai acheté et l’ai connecté avec la prise jaune.
                j’ai avancé sur mon problème de ma Fiat 500 boîte auto de 2008.
                elle démarre plus avec les messages en continu sur le compteur et j’ai les 3 clics à la coupure contact.
                le multiecuscan me sort
                U1701-87 contrôl moteur (NCM)
                U0426-31 minicrypt
                auriez vous une idée ou une manip?
                merci par avance
                • patber
                  • 4210
                  #38
                  Salut allimentations et masses bonnes a l'ecu? Merci.
                  • airchance
                    • 27
                    #39
                    je ne sais pas encore
                    j’essaye de trouver le schéma électrique
                    si quelqu’un en a un je suis preneur mais je vais essayer de le voir sur une rta
                    sinon un concessionnaire Fiat vient de me dire d’essayer l’autre clé
                    car le code minicrypt correspond à la clé
                    • patber
                      • 4210
                      #40
                      Salut oui il a raison.
                      • airchance
                        • 27
                        #41
                        je n'ai pas réussi àtrouver un schéma convenable du moteur de ma fiât 500 1.2.
                        Mais j'ai fait du fil par fil après contact et j'ai bien du 12 volt sur certaines broches
                        pour la masse ok
                        depuis que j'ai mis la seconde clé pour essai, j'ai le voyant cadenas dans la voiture
                        donc je m'oriente sur le body computer.
                        y a t'il une solution pour les tester?
                        mais avant je vais vérifier la continuité du neiman comme indiqué sur le elearn de chez fiat.
                        est ce que body computer peut être initialiser a partir du multiecuscan?
                        • airchance
                          • 27
                          #42
                          J’ai enfin trouvé ...
                          après avoir contrôlé le neiman ok
                          j’ai voulu contrôler le démarreur
                          hors en démontant le bac à batterie
                          j’ai constaté que la tresse de masse était fixé sur le bac et non sur la boîte de vitesse
                          la tresse a du être mal remonté l’année dernière chez Fiat lors du remplacement de l’embrayage par l’ancien proprio
                          Je suis étonné que c’est ai fonctionné jusqu’à présent
                          • _Vincent_
                            • février 2016
                            • 151
                            #43
                            Salut à tous,
                            Est-ce que l'un d'entre vous a réussi à installer le patch sur un bon vieux win XP ? en SP3 pour ma part... et sans antivirus avant qu'on me demande!
                            J'ai un des ces ptits message "b-mes n'est pas une application Win 32 valide" d'où ma question...
                            L'install de Multiecuscan en lui même de la rigolade mais pour le patch...
                            Merci,
                            Vincent
                            • patber
                              • 4210
                              #44
                              Salut passe très bien sur XP tu as bien suivi la procédure? Merci.
                              • _Vincent_
                                • février 2016
                                • 151
                                #45
                                Salut Patber, oui j'ai bien suivi la procédure comme celle que tu as rappelée dans le message #30.
                                J'ai essayé sur un autre PC clean avec win XP et même résultat. J'ai même mis en doute le fichier donc je l'ai retéléchargé sur un autre site et même résultat.
                                En fait le patch ne veut même pas se lancer, j'ai bien l'icône BLZ! et quand tu le lances erreur! j'ai essayé en le lançant clic droit en tant que "moi" et en décochant le check mais rien y fait...
                                C'est pour ça que j'ai doute avec XP.
                                Merci,
                                Vincent
