Défaut capteur roue
  • jacqqq
    • 50
    Défaut capteur roue
    Bonsoir ,
    Sur ma fiat Grande Punto j ai un défaut abs avec défaut capteur de roue avant gauche . J ai remplacé celui ci mais le défaut est toujours présent. Faut il réinitialiser le calculateur ou autre
    Cordialement .
  • femto
    • 9
    bonjour , il n est pas nécessaire de réinitialiser le capteur , simplement effacer le défaut , attention la cible sue ce véhicule
    est situe sur le roulement de roue , celui-ci n aurais pas été remplacé récemment ? verifier dans l emplacement du capteur si il n y pas des impuretés aussi
    • jacqqq
      • 50
      Je vais vérifié le roulement car il a été changer par un garage il y a quelques temps et depuis le voyant reste allumer
      • patber
        • 4210
        Salut possible que le roulement ait été monté a l'envers?
          Ou mauvais roulement sans bande magnétique çà arrive souvent
          • patber
            • 4210
            Salut effectivement il y en a qui arrivent a le faire.
            • jacqqq
              • 50
              Merci a tous pour votre aide je vais vérifié tout ca
              • PILOUF
                • 562
                Envoyé par jacqqq
                Perso, je retournerais voir le garage qui a remplacé le roulement... si toutefois le roulement est en cause.
                • jacqqq
                  • 50
                  Effectivement le roulement était monté a l envers . la bande magnétique noir était a l opposé .Le centre auto qui l a changé était bien trop loin pour y revenir . Merci encore pour tous vos conseils
