Valeur parametre 156 Selespeed
  • RAGAMOS
    • 446
    Hello,
    J'ai une 156 Selespeed de 2000 qui demarre pas,
    info avec Multiecuscan, dans boite de vitesse "Demarrage moteur" : non autorisé
    et dans moteur "autorisé" et clé apprise
    j'ai fait la purge embrayage via le diag,
    j'ai reglé la course action embrayage entre 28 et 28,5mm (electrovanne emb. debranché)
    en mesure parametre, "adaptation Bv/Embrayage", j'ai desfois "correct" et desfois " erreur reglage pointeau"
    dans les 2 cas, je ne peux pas demarrer
    peut etre savez-vous quelles sont toutes les valeurs a avoir en mesure parametre pour le bon fonctionnement ?
    Merci de vos infos
