panne fiat bravo 2009
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 134
    Bonjour, voila j'ai en ma possession une fiat bravo II de 2009 1.6 multijet qui ne dépasse pas 2500t/min et voyant moteur allumer et roule a 50 km/h. La personne avant moi l'a emmener au garage(multi-marque), il ont brancher la valise soit disant vanne EGR hs,il lui dit qu'elle devait mettre un produit dans le réservoir se quel a fait puis ensuite elle a fait un nettoyage a l’hydrogène via une station ensuite je l'ai récupérer et j’ai brancher une valise et j’ai les défaut suivant,
    P2620 CIRCUIT DE SORTIE DE POSITION PAPILLON/OUVERT
    P0045 ÉLECTROVANNE DE COMMANDE DE LA PRESSION DE SURALIMENTATION- CIRCUIT OUVERT
    P0135 SONDE LAMBDA 1 LIGNE 1 COMMANDE DE CHAUFFAGE - PANNE DU CIRCUIT
    avez vous une idée de la panne car ne connaissant pas la marque fiat je sèche un peu
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Pour les 2 premier défaut controle l’état des tes connexions et la continuité de ton faisceau car les défauts indique un circuit ouvert
    Pour le 3ème Controle l’alimentation de ton circuit de chauffage de sonde lambda et sa commande tu vas avoir besoin d’un schéma électrique pour connaître les départs et emplacement
    Check aussi tes fusibles avant tout !
    • Col68
      • 440
      Trop fort
      Merci et respect à Fred.Z
      "Les amis du diag"
