Demande
  • margab
    • octobre 2019
    • 24
    Demande
    Bonjour a tous,je viens vers car je voudrais réglé des problèmes sur mon fiat Ducato 2009 camionnette mais impossible de l'identifier correctement.Sur la carte grise j ai cela 250AAMFBAX ZFA 25000001692226
    Problème : reset vidange. problème aibag et problème duirnes droit et gauche.
    J'ai bien un elm 327 modifier avec cordon jaune je voudrais savoir déjà quelle version je dois prendre ?merci a tous
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Je comprend pas ta question.quelle version de quoi?
    • margab
      • octobre 2019
      • 24
      Bonjour de bien identifier mon Fiat ducato de 2009 et ensuite avoir la bonne version de MULTIECUSCAN. pour corriger mes defauts.Merci
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Pour multiecuscan il doit y avoir la 4.2 sur le forum.elle fonctionneras tres bien pour ton vehicule
        • margab
          • octobre 2019
          • 24
          Envoyé par gary01
          Merci Gary si je me connecte sur le moteur et qu il me dit code ISO non valide pour ce véhicule,qu est ce que ça veut dire.je me connecte avec Elm 327 et câble jaune pour airbag.merci
          Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Ca c’est les combinaisons cable et couleur en fonction du calculateur auquel tu veux acceder
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Par contre il me semble que 2009 il faut selectionne ducato ficelift 250 il me semble que c’est apres 2007
              • margab
                • octobre 2019
                • 24
                Envoyé par gary01
                Ok merci encore pour faire un reset pour huile vidange je dois me connecter au moteur sans câble c est bien cela?
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Alors tu as pas besoin de cable effectivement mais il faut allez dans service interval reset
                  • margab
                    • octobre 2019
                    • 24
                    Alors j'ai essayer j arrive a faire un balaye f12 résultat Moteur /Ecm unsupported iso code 75 07 13 0D F1 ;B 11A1-15 éclairage diurne coté droit C1210-86 tableau de bord U1712-87 Capteur angle de braquage. B0134 témoin avarie airbag.Impossible de me connecter au Moteur aussi.merci
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Demande
                      Tu as choisie ficelift ou le ducato 250 classique?tu as bien choisi 2,2 multijet?
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Je t’ai dit une connerie c’est pas facelift le tient.faut prendre ducato 250 2,2
                        • margab
                          • octobre 2019
                          • 24
                          Envoyé par gary01
                          C est pareil impossible connection au moteur et avec F12 toujours les mêmes codes
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            T’as quelle version de multiecuscan?
                            Essai avec un logiciel compatible elm327 en eobd voir si tu arrive a communiquer
                            • margab
                              • octobre 2019
                              • 24
                              J'ai pris celui que vous m'avez dis le 4.2.Je suis allez sur un lien du forum fiat en ligne et rentrer le numero vin du vehicule et il me dit cela : carte grise pourtant ecris 2009Parts de groupe FIAT-PRO NUOVO DUCATO 2006 (2006-2014)
