ratées fumée blanc bas régime à froid ducato 2.2 100ch puma
  • alex2trois
    • 66
    J'ai encore besoin de votre aide pour mon ducato 2010 moteur puma 2.2 100ch 120000km
    J'ai tout fait pour qu'il se porte bien vidange tous les 10/15000km, filtres...
    Le moteur tourne comme une patate surtout à froid et fumée blanche
    J'ai nettoyé ma vanne egr déjà changée il y'a 1 an
    Débimètre
    Capteur map
    Turbo
    Tous les filtres
    Il n'y a aucun défaut à la valise
    J'ai fait une vidéo mais je suppose quelle est trop volumineuse... ?
    J'ai plusieurs pistes :
    On me dit que ça peut être la chaîne qui est détendue
    Pistons fendus ou percés
    Injecteurs remplacés il y a 1 an
    Régulateur pompe
    Pas de souci en pleine vitesse
    À chaud le moteur change de régime avec un bruit sans doute aux injecteurs...
    J'ai un elm327
    Est ce que quelqu'un peut me guider pour faire des tests ou autres ?
    Merci à vous
    Dernière modification par alex2trois, 01 juin 2020, 08h18.
  • alex2trois
    • 66
    Comment trouver la référence des pièces d'origine constructeur ?
    Peut être que mon Débimètre est encore hs ?...
    Un garage m'a dit qu'il fallait réinitialiser la vanne EGR ?
    Merci à vous
    Dernière modification par alex2trois, 30 mai 2020, 11h57.
    • alex2trois
      • 66
      • Rokho
        • 839
        SalutEst ce que tu as toujours la fumée blanche en accélérant!Avec un ELM le diagnostic n'est pas vraiment réel,je pense que tu as d'autre défauts !@+
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Envoyé par Rokho
          Un elm associer au bon programme peu etre tres performant contrairement a ce que tu crois
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par gary01
            Si tu as un programme comptabile partage le ! Ce type de moteur est monté aussi sur jumper3 !il peut faire un diag avec diagbox plus adaptateur psa !
            Pour ce problème il doit faire un lecture on ligne des paramètres d'injection afin d'avoir une piste !
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Le programme est connu.c’est multiecuscan.faut juste reflechir.il faut ce demander quelle est la base du vehicule
              ton jumper c’est un ducato avec le logo citroen et pas l’inverse
              Pourquoi toujours parlé de diagbox alors que c’est une architecture fiat?
              • Rokho
                • 839
                Envoyé par gary01
                Il peut le faire avec le diagbox+adaptateur en choisissant le jumper3 , d'ailleur diagbox fait aussi le Nemo qui a une architecture fiat!
                C'est une solution que je suggère !
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Diagbox 30€ adaptateur 15€.
                  Multiecuscan gratuit sur le forum.tu parle toujours de diagbox comme si il existait que ce programme
                  Oui je sais que diagbox fait nemo jumper.mais c’est du fiat a la base donc autant partir avec un logiciel fiat qui en plus lui coute rien
                  • Rokho
                    • 839
                    J'ai pas pense question coût,mais je pense que ce muliscanne ne fais pas des apprentissages ?non!
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Envoyé par Rokho
                      Il fait bien plus que ce que tu crois.telecharge le tu verras par toi meme.et dans son cas il a besoin de parametre en temps reel et code defaut
                      • Rokho
                        • 839
                        Comme j'ai pas pu diagnostice,avec mon ELM Colone via multiscane installé sur pc pour Logan Sandero dci de 2011 avec écu continental !je l'est mis de côte !avec un ELM colone c'est pas vraiment sûr !
                        Je prévois d'avoir un elm originale à 65euro pour multi utilisation(Renault,Ford,fiat)
                        Envoyé par Rokho
                        Envoyé par Rokho
                        Un membre actif à poste un lien,le voici:
                        Vous recherchez une des meilleures interfaces bluetooth ? La Scantool LX sans fil est disponible en ligne sur obdauto. Garantie 3 ans et expédiée de France.
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          Normal que tu as pas pu utiliser sur dacia c’est pour le groupe fiat.
                          C’est pas l’elm le probleme sur ce coup la c’est l’utilisateur.
                          A moins que tu parle d’un autre programme sinon je comprend pas
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Et ton lien c’est pas un elm327 original.obdlink n’est en aucun cas le createur de l’elm
                            • Rokho
                              • 839
                              Envoyé par gary01
                              Oui, c'est un oblink boitier vert !je sais qu'il est compatible avec clip Androïd !donc ça passe pour fiat et Ford !non?
