ratées fumée blanc bas régime à froid ducato 2.2 100ch puma
  • alex2trois
    • 66
    #31
    Bonjour Numeric,
    Qu'est ce que la recopie ?
      • 1303
      #32
      le calculateur commande la vanne
      et la recopie donne la position de la vanne au calculateur
      • alex2trois
        • 66
        #33
        J'ai trouvé cette explication :
        Numeric, est ce que tu vois une valeur suspecte ?
        • Rokho
          • 839
          #34
          Tu as 2 files sur 5 du connecteur EGR mais pas de défaut avec un scan !!
          Testé la tension des files si possible du 12v!
            • 1303
            #35
            je laisses répondre les autres je ne connais pas assez les egr
            la mienne était hs , quand je l'ai changé j'ai pu effacer les défauts egr mais j'avais toujours les autres soucis
            Envoyé par alex2trois
            • alex2trois
              • 66
              #36
              J'entends la vanne lorsque je coupe le moteur et j'arrive à l'actionner avec multiecuscan
              Comment reinitialiser la vanne ?
              Est ce posdible avec MES ?
              • Dered
                • juillet 2020
                avez vous résolu votre problème
                au bruit sans faire de passage au diag sa ressemble vraiment a un problème injecteur
                faire attention problème connus sur cette motorisation qui se termine par une destruction du piston concerné .
                eddy
                • 6535jp
                  • 76
                  #38
                  Il peut également s'agir des bougies de préchauffage qui servent également à la post combustion a froid afin de réduire les fumées. Attention on ne peu plus les tester comme avant en les branchant directement sur la batterie car maintenant elles sont alimentées entre 5 et 10 volts suivant les marques de voiture. Les bougies servent également à la régénération du FAP!!!!!
                  • dd_du_52
                    • février 2015
                    • 78
                    #39
                    J'ai une flotte de boxer moteur puma(idem ducato), et les bougies de prechauffage sont souvent mortes, a part les vannes egr qui grippent a la pelle, ils tournent bien, mais quand il commence a boiter a froid, lesz injecteurs sont a 90% en cause, faut pas laisser trainer ca fini en piston crevé
                    • 6535jp
                      • 76
                      #40
                      Au début du post il a dit que les injecteurs avaient 1 an
