Manque de puissance Grande Punto 1.3d
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'ai cette punto 1.3jtd 90ch,
    fume blanc et manque de puissance
    unique defaut : bougies de prech
    pouvez vous me conseiller sur les valeurs ? (multiecuscan)
    corretion de debit semble élévé :
    A froid au ralenti :
    correction carburant cyl. 1 -0,74 mm3/i
    correction carburant cyl. 2 -2,09 mm3/i
    correction carburant cyl. 3 2,85 mm3/i
    correction carburant cyl. 4 -2,65 mm3/i
    A froid acceleré :
    correction carburant cyl. 1 0 mm3/i
    correction carburant cyl. 2 0 mm3/i
    correction carburant cyl. 3 0 mm3/i
    correction carburant cyl. 4 0 mm3/i
    Press. suraliment. mesuré 1017 mBar
    Press. suraliment. objectif 1260 mBar
    A chaud ralenti :
    correction carburant cyl. 1 0,20 mm3/i
    correction carburant cyl. 2 -0,71 mm3/i
    correction carburant cyl. 3 1,25 mm3/i
    correction carburant cyl. 4 -0,85 mm3/i
    A chaud acceleré :
    masse air mesuré 273 mg/i
    masse air objectif 1000 mg/i
    press. suraliment. mesurée 1014 mBar
    press. suraliment. ojectif 1176 mBar
    Merci pour vos conseils
  • elnino070
    • avril 2021
    • 10
    Juste comme ça visuellement regarde à l'admission et l'échappement si tu n'as pas de trace d'huile, fumer blanche + manque de puissance me fait penser a un turbo pour lequel le graissage passe a côté
    • RAGAMOS
      • 446
      oui il ya des traces d'huile coté admission, et beaucoup de jeu a l'axe du turbo
      mais concernant cet ecart de correction de debit a froid, qu'en pensez-vous ?
      • RAGAMOS
        • 446
        ceci dis la turbine tourne, au ralenti
        • elnino070
          • avril 2021
          • 10
          Si huile et jeux dans le turbo alors un changement est nécessaire.
          Pour la correction je penserais plus à un injecteur ou mauvais codage?
          • RAGAMOS
            • 446
            ok, mais d'apres toi le manque de puissance peut venir de ces valeurs d'injecteurs ?
            • elnino070
              • avril 2021
              • 10
              pas impossible, mais je pencherai plus pour le turbo
              • RAGAMOS
                • 446
                ok, merci pour tes infos
                j'aimerais bien comprendre les strategies de fonctionement des injections
                mais ou trouver ces infos ?
                • RAGAMOS
                  • 446
                  Salut, donc j'ai remplacé le chra, qui avait bcp de jeu,
                  mais toujours pareil, manque de puissance, pas de pression de suralimentation au diag
                  le capteur fonctionne, et le circuit d'air en sortie turbo est etanche
                  gestion geometrie variable banché et debranché, idem
                  et pourtant le turbo souffle
                  la je comprend pas du tout
                  vous avez une idée ?
