Bonjour à tous, premier message sur le forum, ravi de faire parti pour 2 ans minimum de votre communauté, au plaisir de vous aider sur avec mes compétence indiqué dans ma présentation, malheureusement pas expert en électronique, mais désireux d'apprendre.
Qui pourrait m'aider sur un problème électrique (qui n'en ai certainement pas un) sur un fiat fiorino de 2012 avec un 1.3 jtdm 95 CV ?
Problème de démarrage, le démarreur ne tourne pas du tout, j'ai contrôlé tous les fusibles et relais, ainsi que le neiman et la continuité des fils .
À force de chercher je tombe sur le relais T20 qui est un relais d'interdiction , donc s'il n'est pas commandé le démarreur a interdiction de tourner, ça bloque l'excitation du relais sur le démarreur . Si je schunte et que je vais tourner la clef en position démarrage là le démarreur tourne mais le moteur non.
Problème est que les schéma électrique sur Texa ou transdata que j'ai récupéré sont mauvais tous les 2...
Je cherches donc qui commande ce relais T20 afin de comprendre pourquoi il m'est interdit de démarrer, au diag aucun défaut je précise.
Sur la documentation du véhicule, au niveau de la boîte à relais j'ai le fusible F16 (+15 boîtier de commande moteur / bobine T20) . Il est bon.
Les fils de la bobine de ce relais sont 67 68 dans la boîte à fusible compartiment moteur.
Quelqu'un a une idée ? Je sèches là...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
