Fiat ducato 2012 3.0L autocom&kess v2&ktag
  • faucheur
    • 23
    Bonjour a tous,
    Cela fait un bail que j'ai pas dialoguer mais la j'ai une colle avec autocom 2020 et kess v2 ainsi que ktag sur un fiat ducato 3l de 2012. Aucun n'est compatible juste autocom se connecte mais me précise que toute manipulation sont a mes risques et perile car id impossible a lire. Et effectivement je force quand même le dialogue en régénération fap , il fait son appairage, il dit fonction achevé mais rien c'est passé 😅 . Pour autocom c'est ici. Et pour la reprog je sais qu'il faut passer par les amies de la prog mais trop longtemps sans connexion donc refuser il faut je paie 🥵 un abonnement. Si quelqu'un a une solution ou plus d'information. Merci a tous
  • PILOUF
    • 529
    Et sinon, quel est le problème de départ ??
    • faucheur
      • 23
      Slt. Problème de départ :anti polution fap colmater
      • PILOUF
        • 529
        Mouais, une lecture des paramètres du FAP serait effectivement une bonne chose... mais sans valise, ça va être compliqué.
        Tu as essayé de passer sur 2.3... on sait jamais.
        • faucheur
          • 23
          Oui j'ai essayer tout les protocole aucun ne fonctionne. Je zap ce véhicule
