Defaut Airbag - Ypsilon
  • Jecours
    • mars 2024
    • 8
    Si mon post est hors sujet, je le retirerai.
    J'ai une YPSILON 1.3JTD, et depuis quelque temps le voyant airbag reste allumé et impossible de réinitialiser.
    Quelqu'un à déjà rencontrer ce problème.
    Retoqué au CT, et contre visite dans 15 jours
    Merci.
  • PILOUF
    • 562
    Et sinon, c'est quoi le défaut enregistré ??
    • Jecours
      • mars 2024
      • 8
      Le mécano me dit que la valise ne communique pas avec la centrale air bag, du coup pas moyen de faire un reset.
      C'est pour cette raison que je questionne pour savoir si quelqu'un a déjà rencontré se problème.
      • PILOUF
        • 562
        Et il a vérifié les alims, masses, lignes de com... du boitier airbag ??
        • georgio39230
          • 758
          Salut, notre ami numéric sur un autre sujet à écrit: "pour alfaobd j'ai pris un cable obdlink ex qui est aussi compatible forscan".
          Peut-être qu'avec alfaobd tu aurais accès au calculateur airbag, à vérifier!
            • 1302
            il y a des chances oui
            AlfaOBD, auto diagnostic, fiat diagnostic, alfa-romeo diagnostic, lancia diagnostic, chrysler diagnostic, dodge diagnostic, RAM truck diagnostic, jeep diagnostic, maserati diagnostic, scan DTC, scan faults, read DTC, clear DTC, read faults, clear faults, car configuration, diagnostic procedure, scan diagnostic parameters
            • Jecours
              • mars 2024
              • 8
              Merci de vos réponses. Il va me falloir un décodeur pour tout comprendre
              Je vais questionner mon mécano et reviens vers vous.
              Bonne journée.
              • Jecours
                • mars 2024
                • 8
                Le mécano me dit qu'au prix de la voiture, ca va couter trop cher de faire les recherches de masse ou autres mesures.
                Certes elle ne vaut plus grand chose, mais au delà de ce souci, la voiture fonctionne parfaitement.
                Si retoqué au CT, je n'aurai d'autre choix..mais fait ch...
                • georgio39230
                  • 758
                  Salut, peut tu chercher le fusible concernant l’Airbag sur ton livre d’utilisation de la voiture, et si il sert uniquement à l’Airbag, je dis bien si il sert que à l’airbag, tu peux le retirer et passer le contrôle technique!Par contre si le fusible sert aussi à autre chose oubli cette solution!
                  Si je me trompe pas ça doit être un 7,5A en F50. Et on dirait qu’il alimente que l’Airbag. Vérifie quand même!Bonne journée!
                  • Jecours
                    • mars 2024
                    • 8
                    Merci, je viens de vérifier c'est bien le fusible indiqué.
                    Parcours le voyant reste allumé, la calculateur doit détecter l'absence de la centrale air bag.
                    La pouasse
                    • PILOUF
                      • 562
                      Il faudrait être sûr que la valise de ton mécano soit compatible et puisse accéder au boitier airbag.
                      Si elle est bien compatible et pas de com... alors il faut vérifier les alims, masses et ligne de com du boitier.
                      • georgio39230
                        • 758
                        Salut mince dommage!
                        • georgio39230
                          • 758
                          Peut-être tenter une lecture défaut calculateur moteur avec le fusible enlever pour voir si le voyant est allumé à cause de ça!Aussi essayer d’effacer les défauts et voir!
                          • zazajojo46
                            Défaut airbag sur 307
                            par zazajojo46
                            Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...
                            04 octobre 2024, 21h03
                          • Misterb
                            Airbag Peugeot 307
                            par Misterb
                            Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrives pas à résoudre.
                            Je suis entrain de réparer un crash Airbag sur ma 307....
                            22 mai 2024, 17h16
                          • Lulu971
                            AirBag Newbeetle VW Code défaut P00595
                            par Lulu971
                            Je galère pour trouver un Software pour DELET un impact CHOC airbag sur un newbeetle VW.
                            - Remplacement prétentendeurs...
                            23 février 2021, 22h35
                          • jojo44220
                            défaut airbag c3 1.4 hdi 70 suite trottoir
                            par jojo44220
                            bonjour jai un soucis d'airbag suite a un trottoir sur une c3 1.4 hdi 70 les airbags ne se sont pas déclencher jai comme défaut
                            630 unité...
                            02 février 2021, 20h12
                          • abou28
                            verif clear airbag
                            par abou28
                            bonjour ,
                            pouvez vous me confirmer que mon clear est bien fait sur cette ecu? fait avec airbag resetter v6.4
                            AUTOLIV 307 de 2006
                            606...
                            26 novembre 2024, 16h16
                          • Chargement...
                          • Aucun autre objet.
