Utilisation FiatEuscan avec cable bleu VAG-KKL
  • kawkaw
    • 11
    Salut à tous,
    J'aimerai savoir si il y a des spécificités quand à la configuration installation et utilisation du logiciel FiatEcuscan et du câble usb VAG-KKL bleu avec switch 4 position vendu dur ebay.
    un driver spécifique pour le câble ?
    une configuration spécifique pour le câble ?
    des paramètre ou réglage spécifique pour FiatEcuscan .
    Merci d'avance pour votre aide !
    Cable VAG-KKL : ICI
  • jeremy72
    • 1713
    drivers livré avec, bon produit
    • polo19
      Bonjour kawkaw
      j ai le câble usb VAG-KKL bleu avec switch 4 position
      j ai telechargé les drivers
      mais impossible windows 7 ne le reconnais quand ports usb
      no foud chemin systeme 32 introuvable
      comment faire
      merci si tu as une astuce
      Polo9 @+++
      • bugess
        • 232
        sous w7 j'utilise se cable sans avoir installé de pilote ? tu connectes le cable et tu lances le scan pour trouver les ports de connection , que tu mets dans settings du soft et c'est tout
        • lolo85
          • 288
          tien install ça et ensuite branche ton kkl
          Téléchargement de fichier
          • polo19
            merci lolo85
            ça marche !! tout est nikel par contre
            quand je vais sur intervalle entretien fiatescu me dit qu il me faut interface ELMobd pour acceder a ce module
            put tu me dire quel cable choisir sur ebay
            y as tellement que je sais pas
            merci d avance
            plo9
            • lolo85
              • 288
              tu as quoi comme voiture?
              • polo19
                j ai une 159 2.4
                • matou
                  • 29
                  même câble et également impossibilité du reset mais pour une stilo.
                  j'ai acheté ce câble et plus de problème.
                  eBay | ELM 327 ELM327 USB POUR FIAT + LOGICIEL FRANCAIS en VERSION COMPLETE !
                  en fait il faut les deux
                  • serialgaffeur
                    bonjour à tous,
                    je rencontre quelques problèmes avec le cable vag-kkl avec windows xp quand je ma connecte sur une FIAT BRAVA.
                    en effet l'interface reconnait bien le cable, mais quand il s'agit de faire le diag, elle ne trouve plus rien. je dois passer dans un premier temps par la position 3 du switch puis par la position 1 pour que cela fonctionne. mais cela ne marche qu'une fois, je dois rebooter l'ordi et recommencer la procedure pour obtenir les infos.
                    je signale au passage que j'ai la dernière version du pilote et que cela ne change rien.
                    c'est peut-être du à un problème de connectique avec la BRAVA qui est de 2001.
                    je vais essayer ce cable sur une autre voiture, type audi ... pourquoi pas.
                    j'attends l'autre cable en espérant que se soit plus simple et surtout que cela fonctionne bien.
                    • blackage
                      • 9
                      J'ai acheté ce cable et il fonctionne tres bien pour sur alfa 156 ts selespeed
                      • serialgaffeur
                        merci, j'ai changé l'ordi pensant que c'etait peut-être un problème d'xp mais rien n'a fait.
                        pourtant sur la voiture c'est bien de l'OBDII
                        A suivre...
                        • Artermis
                          • 9
                          Excusez la traduction français / anglais. si vous avez une Alfa Romeo 159 vous êtes mieux avec un câble d'ELM que vous pouvez accéder à plus de la CANBUS calculateurs et fonctions avec cela.
                          • bugess
                            • 232
                            Envoyé par lolo85
                            salut , tu pourrais remettre le lien correct ?? il ne fonctionne plus
                            • clmados
                              merci et maintenant je fais comment pour le mot de pass?
