calculateur edc16 ford cmax HS
  • smith373
    J'ai une ford cmax 1.6 tdci avec un calculateur bosh edc16 celui ci est HS, je voulais savoir si j'en achète un d’occasion est-il possible de le programmer sans passer chez ford (sachant que je n'ai pas la sauvegarde de la cartographie du calculateur hs)
  • jpanasonic
    • 24
    si tu en prend un d'occaz,il te faut le même HW et SW sinon elle ne demarrera pas, apres faut voir, le tien c peut etre possible de lire la mémoire pour la reinjecter dans un nouveau, mais j'y croit moyen.
    regarde sur le net les site qui vende des calculateur d'occaz
    • allroad18
      • 21
      Bonsoir, dans tous les cas il faudra passer cher ford pour pouvoir reprogrammer la partie anti-démarrage qu'il y a dans le module moteur (PCM). De plus il faudra le reprogrammer en écrasant la programmation du module occasion pour éviter d'avoir des dysfonctionnement moteur (voyant moteur, mise en stratégie...) du a la différence de numéro de série entre le PCM, GEM (module carrosserie) et l'IPC (combiné des instruments).
