quel interface pour modifier des valeurs sur ford
salut , les amis j'en ai acheté un vcm2 chez les chinois ,ça ne marche pas si vous voulez enter dans sécurité pcm ,pata ou fip pour faire un programmation erreur de communication mais pour diag dtc ok ça marche voilà
en plus c'est celui cité par Mogwai60
j'ai rien contre Mogwai60 désolé mais c'est pour informer du produit mauvais qualitéCommentaire
Donc aucune possibilité de réglage quel qu'il soit ?(verrouillage des portes, ....)
En gros, il ne fait pas plus qu'un Autocom ?
En tout cas merci de nous faire part de ton retour.
Sinon, désolé pour cet achat loupé, j'ai pourtant acheter tous mes appareils chez eux et jamais été déçu.
----Edit------
Tu as essayer sur quel véhicule ?Dernière modification par Mogwai60, 01 avril 2014, 09h32.Commentaire
salut , j'ai essayé sur ford focus tddi 1.8 car je voulais reprogrammer ma pompe injection ,parceque j'ai changer module de pompe neuf et en plus ford ne veux pas me programmer soit disant parceque je ne l'ai pas acheter chez fordCommentaire
visiblement codage possible mais en achetant des jetons
avec le focom y a sa en descriptif
PATS Immobilizer operations (timed & coded using PATScode.com)
Flash and serial memory programming functionality will be available in 3Q/2011 in special FoCOM programming edition (flash programming is NOT supported by FoCOM now).
voici le site PATScode.com pour les codes
http://www.eobd2.fr/focom-obd2-ford-...cable-931.html je ne fais pas de pub mais si tu le trouve pas voici le lien ou si il est supprimer demander moi en pvCommentaire
par MAXIME59260Salut tous le monde,
Quelqu'un pourrais m'aidez pour la démarche a suivre pour faire un clone de calculateur.
Je m'explique...-
Canal: Calculateur - ECU
12 février 2023, 21h26 -
