Codage injecteur Ford Mondeo 2006 2L TDCI
  • audi_chip
    • 10
    Salut a tous
    Depuis le changement des 4 injecteurs sur une ford mondeo 2l tdci 2006, démarrage impossible code erreur P1000, d’après Autodata, il faut recodé les injecteurs.
    qu'elle interface faut'il utiliser ?
    Je possède Actia multidiag, peut t'il le faire aussi pour une ford ?
    qu'elle est la procédure ??
    jsui perdu help
  • aldrik
    • 387
    bonjour!
    Actia multidiag ne code pas les injecteurs.essaie cela:
    Best Quality Ford VCM IDS VCM V84 JLR V134
    encore une fois l'erreur 1000 c'est l'anti-demarage
    • audi_chip
      • 10
      Merci pour ta réponse et pour ton lien.
      Alors j'ai en effet vu que actia ne pouvais pas codé les injecteurs sur cette ford.
      J'ai commandé le Foccom, j'attend qu'il arrive...
      Et le P1000 est bien un problème d'injecteur et non d'antidémarrage. Car je peux vérifier l'antidémarrage et celui-ci fonctionne. (Avec 2 interface différentes)
      Et d'après Autodata, noir sur blanc, il marque de réencoder les injecteurs... je vais donc testé avec le Foccom. Sinon je verrai avec le KTS, s'il peut le faire. et au pire des cas celle que tu me conseil.
      (Je suis sûr de l'antidémarrage, car je l'ai testé, et j'ai fait aussi le test en le dégageant, c'est pareil. donc j'ai remit à l'origine)
      • gregmotors
        Bonjour moi j'ai reprogrammé mes injecteur delphi si cela peux vous aidez
        si vous souhaitez plus de renseignement hesitez pas moi je suis garagiste dans le Nord
        • connection
          • 13
          Bonjour , pour coder ces injecteurs delphi sur ford mondeo 3 , y a t'il un ordre en fonction de l'arrivée carburant Type 1 4 2 3 ou dans l'ordre classic 1 2 3 4 ?
