Perte de puissance ford mondeo 2 L tdci
  • christophe02
    • 24
    Bonjour à tous, j'ai un souci avec ma ford mondeo 2 L tdci année 2004, j'ai remarqué que j'avais une perte de puissance depuis quelque jour, surtout pour doubler les voitures. pas de code défaut à la balise
    J'ai nettoyé ma vanne EGR, et débouché mon catalyseur, car il était bouché, et rien ne change quelqu'un pourrai m'aider ????
    merci à tous
  • lnkpoluxe
    • 96
    est-ce que tu n'aurais pas un souci au niveau de l'admission d'air ou tu turbo ? du genre une durite ou un tuyau d'admission encrassé ?
    • lnkpoluxe
      • 96
      et cette perte de puissance tu le remarques à quel moment ? est-ce à vitesse stabilisée ou quand tu accélères ? et si oui avec la pédale d'accelerateur à mi parcours ou à fond ?
      • christophe02
        • 24
        la perte de puissance se fait sentir à partir de la 4ème (boite 6)autant en vitesse stabilisé ou pédale à fond.Je viens de contrôler le passage d'air du filtre à air au turbo ainsi que celui qui va jusqu'au radiateur d'air et celui jusque la vanne EGR. J'ai également démonté mon admission d'air au niveau des cylindres et rien n'est bouché. Merci d'avance
        • lnkpoluxe
          • 96
          elle a cb de km ? est-ce que si tu acceleres au point mort tu sens une gene dans la montée en regime ?
          • christophe02
            • 24
            ma voiture à 203000 km, les injecteurs ( les 4 ) on était changer part ford à 150 000 km, non pas de gene dans la montée de règime
            • lnkpoluxe
              • 96
              l'embrayage et la distrib ont cb ?
              • christophe02
                • 24
                l'embrayage et le volant on était changer à 130 000 km part ford, c'est une chaine de distribution
                • tractrac
                  • mai 2015
                  • 34
                  Tu n'a pas une durite de percé, problème souvent rencontré. Perte de pression turbo donc perte de puissance.
