Defauts ABS ford cmax
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 135
    Bonjour voila j'au un défauts ABS défauts capteur ARG malgré le capteur et le roulement cible et le faisceaux contrôler jusqu'au calculateur abs
  • georgio39230
    • 769
    Salut, as tu quand même vérifier au niveau ARD ou AVG des fois que ta valise t’indique le mauvais?Ou plusieurs problèmes et tu as celui-ci qui ressort?Tu utilise quoi, Forscan?
    • mimi cra casse
      • août 2022
      • 91
      Sa ne risque peut etre pas de répondre à ton problème mais si c'est un C-max hybride j'ai un manuel de 5000pages (en anglais) dans lequel tu pourrais peut être trouver quelque info
      C'est quoi ton code défaut ?
      • PILOUF
        • 569
        Envoyé par romain28000
        Si tout est ok, alors il ne te reste qu'un soucis sur le bloc.
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 135
          Bonjour la panne a etait trouver la piece neuve allait pas obliger de monter une piece origine ford
          • georgio39230
            • 769
            Salut merci de ton retour! Pareil pour moi avec les joints d'injecteur de ma fiesta 1.0! Bonne soirée!
