Diag sur freelander 2 2.2 td4 de 2007
  • jet_sex
    • 111
    Bonjour à tous , j'ai en ce moment devant chez moi un freelander 2 2.2 td4 de 2007, et il ne démarre plus après un changement de filtre a gasoil..( je pense que c'est la pompe de gavage , mais pas sur du tout ).
    c'est pour cela que je me tourne vers vous , je cherche un outil de diag , pas original non plus ..j' entendu dire que pour ce véhicule on pouvait passer un CDP pro ou vcm 2, merci de me confirmer cela et si c'est le cas , merci de me dire la différence entre un autocom, un cdp pro, cdp plus, tcs cdp ? Et si quelqu'un a acheté récemment une interface clone qui fonctionne merci de me donner le lien svp..
    j'attends vos réponse
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    bonsoir, pour ta panne tu n'a pas forcément besoin d outils diag, si ta voiture démarrer bien avant le changement du filtre, c'est peu être que l'opération a été mal faite.
    Ta une poire sur ton véhicule ?
    • jet_sex
      • 111
      Comment sais tu que je n'ai pas besoin d'outil diag?
      Je fais des révisons 2/3 fois par semaines , je suis ancien mécano Chrysler jeep..
      donc le montage du filtre a été fais correctement (sans me vanter )
      • muhap17
        • janvier 2017
        • 134
        tu n'en a pas vraiment besoin si tu sais que ta panne vient de ton circuit de gazoil, tu peu te débrouiller sans en contrôlant les éléments du circuit. Mais ta panne elle est apparu après le changement du filtre?
        • jet_sex
          • 111
          J'ai dit que ca démarrait plus après le changement du filtre , mais s'il faut ca n'a aucun rapport.j'ai deja regardé tout les éléments plusieurs fois ..j'ai testé plusieurs choses et rien ..c'est pour cela que je voudrais passer un coup de diag pour vérifier qu'il y ai pas autre choses qui a un soucis .
          j'ai déjà eu un soucis un peu similaire sur une golf 6..
          personne ne connais la différence entre tout les modèle que j'ai cité et lequel conviendrais au freelander 2?
            https://www.lesamisdudiag.com/ford-l...322-vogue.html https://www.lesamisdudiag.com/ford-l...nouveaute.html
            • jet_sex
              • 111
              Merci à toi @patber...
              le logiciel T 4 s'utilise avec le vcm ou vcm 2 de Ford si j'ai bien compris ..
              sais tu si on peut utiliser un Delphi ou un CDP?
                Salut non impossible.
                • jet_sex
                  • 111
                  Salut à toi patber, tu me dis impossible pour lequel ? Vcm ou delphi? Je suppose que c'est delphi ..car dans ton post tu disais donc je suppose que le logiciel T4 est compatible avec la VCM II, comme celui la http://s.aliexpress.com/BbUJzYzA
                  est ce exact où je me trompe ??
                    Salut très exact tu ne te trompes pas.
                    • jet_sex
                      • 111
                      Merci de me confirmer ca...
                      dis moi aurais tu ou un autre membre du forum une adresse pour une bonne VCM?
                      Ps: peux tu me dire la différence entre la vcm et la vcm 2?
                        Salut l'adresse que tu as fournie est bonne.La vcm 2 est plus sophitiquée que la vcm.
