fordetis
  • dragon88
    • 34
    fordetis
    bonjour les amis,
    je recherche le logiciel fordetis car je recherche le schéma Electrique d'une ford c-max de 2007
    car gros problème le démarreur ne fonctionne pas et les code reste allumé même contact coupé.
    merci d'avance .
  • hpvectravl
    • avril 2016
    • 124
    Ta batterie est-elle bien chargée ? As-tu des messages d'erreurs affichés ?
    • dragon88
      • 34
      la batterie et alternateur sont neuf fusible alternateur démarreur bon .
      • hpvectravl
        • avril 2016
        • 124
        Essaie en direct sur le démarreur avec une pince ou une grosse panne de tournevis. Un coup de nettoyant électrique sur la connexion principale de la boite de fusibles du compartiment moteur et celles du calculateur. tout fonctionnait avant le remplacement des pièces ?
