bonsoir, probleme ford focus 1.8 tdci, fume , cale temoin prechauffage clignote, code defaut p0023, p2337???distri decaler , volant bimas?????merci a tous
Interpretation code defaud
Bonjour. .
Quelles sont les opérations que tu as entrepris lors de la détection des codes defauts. .
Pourquoi en viens tu au volant bimass, courroie décalé.. .
Est ce que tu t es servis un peu plus de ta console pour regarder les pressions, tensions capteurs, température et comparé par rapport aux valeurs de références.
Commences par là .
Pour tes 2 defauts, voici un lien:
Google.fr
Bon courage.
Tiens :
P0023 Anomalie du circuit positionneur arbre à cames «B» - Banc 2Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
par LEREMYf<Liste des codes diag DOGN>
B1101 Défaut moteur site
B1102 Défaut liaison inter-projecteur
B1103 Défaut calculateur...-
03 février 2013, 12h06 -
par georgio39230Bonjour à tous, je suis en train de faire une distribution sur une 406 2.0 essence de 12/2000. Le moteur est est un EW10j4! Il existe 2 montages ! Mon...
Canal: Moteur
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
par RAGAMOSSalut a tous,
j'ai une mini moteur psa 1.4 avec ce defaut :
commande variable arbre cames grippe ou bloqué
intermittent
Canal: Peugeot - Citroën
