cause possible code defaut P1200;P2337??????
  • calculo77
    • 926
    bonsoir quel et la cause possible des code P1200 et P2337??????????????? un avis expert et bien venue, merci
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour..
    Peut être accéléromètre. .
    Chaque panne est différente et seul un bon diagnostique évite de changer la moitié de l électronique. ..
    Déjà la marque du véhicule,le modèle, l année, les symptômes.... les mesures effectués niveau capteurs....
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • 2scenic
      • décembre 2014
      • 127
      Bonsoir calculo77
      A tu correctement entré les codes injecteurs ?
      Sur les moteurs 1.8 TDCi, l'étiquette indique les codes dans l'ordre du cylindre physique, et non dans l'ordre de l'injecteur (donc (1) signifie cylindre 1, (2) signifie cylindre 2, etc.)
      Bonne soirée
      2scenic
      • calculo77
        • 926
        bonsoir, attention la procedure pour reprogrammer des injecteur de renautl et differente celle de ford, voila pour ford
        cylindre n°1 avec injecteure n°1,
        cylindre n°2 avec injecteur n°3
        cylindre n°3 avec injecteur n°4
        cylindre n°4 avec injecteur n°2
        voila la cause du probleme code defaut P1200, P2337
