aide installer ford ids
  • calculo77
    • 926
    bonjour, jer recu mon interface jer mit les 2 cd mazda et ford ids,je branche sur la ford je cliq pour communiquer avec le calculo , une barre de progrssion saffiche 0 puis 100pour cent, jattend et jattend toujour rien, toujour rien????????????????????????????????????peut etre mon ordi a passer de ram?????? ou ou logiciel mal installer?????qui peut aider a installer a distance????merci merci
  • elninocap
    • 40
    de mêmoire il me semble que pour installer ids il faut installer un logiciel qui s'appelle deepfreeze qui permet de "geler" le pc.
    si la premiere installation d'ids échoue, c'est fini; même en formatant le pc il reste des traces et l'installation n'est plus possible
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      pour deepfreeze c'est seulement si tu n'es pas en VM. Ici l'installation ne semble pas s'être effectué car le produit ne s'ouvre pas. De mémoire je crois que l'on ne peut installer sur un même disque qu'un seul des deux Mazda ou Ford. Il faudrait peut-être commencer par là, tout désintaller puis installer l'un des deux. Quelle est la version ?
      • calculo77
        • 926
        bonsoir, a toi je vien de rentrer de vacance,voila la version http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...iABEgIqyvD_BwE
        peu tu maider a distance?????je te remerci
        • elninocap
          • 40
          rebonjour,
          je te reconfirme que si à l'installation du logiciel , tu ne vois pas 3 jours de licence gratuite apparaitre, c'est pas la peine d'aller plus loin.
          tu dois prendre un autre pc et recommencer la procédure d'installation depuis le début.
          une fois l'installation terminée, ,tu dois avoir une fenetre qui s'ouvre et te donne 3 jours de licence .
          a ce moment là, tu branches ton interface à la voiture, tu fais un diag et tout doit marcher.
          après un diag effectué avec succès il faut geler la date du pc (avec logiciel deepfreeze) de façon à ce que les 3 jours de licence soient toujours au 1er jour.
          si tu as loupé quelque chose à l'installation c'est même pas la peine de ressayer sur le même pc, tu n'auras plus les 3 jours de licence
          même après un formatage
          • hardwares
            • 557
            essai avec une machine virtuel
            • calculo77
              • 926
              bonjour, qui pourrer maider a distance????je croi sur mon cd instalation ya pour machine virtuel et je ser pas configurer, jai besoin aide, merci a tous
              • hpvectravl
                • avril 2016
                • 124
                tu as toujours les 2 applications sur ton poste ou 1 seule ?
                • calculo77
                  • 926
                  bonjour,jais 1 aplication ford,merci
                  jer supprimer mazda
                  • hpvectravl
                    • avril 2016
                    • 124
                    Si c’est une installation en deep freeze , je pourrais pas t’aider car j’ai renoncé pour. Envoie une photo écran et le Numéro de version.
                    • calculo77
                      • 926
                      tu veu la photo de mon interface???????MERCI
                      • hpvectravl
                        • avril 2016
                        • 124
                        Non de l'erreur affichée à l'écran
                        • calculo77
                          • 926
                          bonjour, ya pas derreur qui saffiche, apres la barre de progression rien ce passe?????merci
                          • hpvectravl
                            • avril 2016
                            • 124
                            OK, apparemment tu n'es pas en VM mais en deep freeze. Le plus simple est de tout désinstaller soit par un format du disque soit en supprimant dans le base de registre les références à IDS (c'est un peu long et il faut savoir ce que l'on fait). Après tu fais une installation en VM, c'est la plus simple à supprimer et réinstaller au besoin et sur certaines versions tu n'as pas besoin de modifier à chaque fois la date système pour être en phase avec la VM. Quelle est ta version d'IDS ?
                            • calculo77
                              • 926
                              bonsoir,voila la version http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...iABEgIqyvD_BwE
                              peu tu maider a distance??? merci
