bonjour, jer recu mon interface jer mit les 2 cd mazda et ford ids,je branche sur la ford je cliq pour communiquer avec le calculo , une barre de progrssion saffiche 0 puis 100pour cent, jattend et jattend toujour rien, toujour rien????????????????????????????????????peut etre mon ordi a passer de ram?????? ou ou logiciel mal installer?????qui peut aider a installer a distance????merci merci
aide installer ford ids
de mêmoire il me semble que pour installer ids il faut installer un logiciel qui s'appelle deepfreeze qui permet de "geler" le pc.
si la premiere installation d'ids échoue, c'est fini; même en formatant le pc il reste des traces et l'installation n'est plus possible -
pour deepfreeze c'est seulement si tu n'es pas en VM. Ici l'installation ne semble pas s'être effectué car le produit ne s'ouvre pas. De mémoire je crois que l'on ne peut installer sur un même disque qu'un seul des deux Mazda ou Ford. Il faudrait peut-être commencer par là, tout désintaller puis installer l'un des deux. Quelle est la version ?Commentaire
bonsoir, a toi je vien de rentrer de vacance,voila la version http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...iABEgIqyvD_BwE
peu tu maider a distance?????je te remerciCommentaire
rebonjour,
je te reconfirme que si à l'installation du logiciel , tu ne vois pas 3 jours de licence gratuite apparaitre, c'est pas la peine d'aller plus loin.
tu dois prendre un autre pc et recommencer la procédure d'installation depuis le début.
une fois l'installation terminée, ,tu dois avoir une fenetre qui s'ouvre et te donne 3 jours de licence .
a ce moment là, tu branches ton interface à la voiture, tu fais un diag et tout doit marcher.
après un diag effectué avec succès il faut geler la date du pc (avec logiciel deepfreeze) de façon à ce que les 3 jours de licence soient toujours au 1er jour.
si tu as loupé quelque chose à l'installation c'est même pas la peine de ressayer sur le même pc, tu n'auras plus les 3 jours de licence
même après un formatageCommentaire
Si c’est une installation en deep freeze , je pourrais pas t’aider car j’ai renoncé pour. Envoie une photo écran et le Numéro de version.Commentaire
OK, apparemment tu n'es pas en VM mais en deep freeze. Le plus simple est de tout désinstaller soit par un format du disque soit en supprimant dans le base de registre les références à IDS (c'est un peu long et il faut savoir ce que l'on fait). Après tu fais une installation en VM, c'est la plus simple à supprimer et réinstaller au besoin et sur certaines versions tu n'as pas besoin de modifier à chaque fois la date système pour être en phase avec la VM. Quelle est ta version d'IDS ?Commentaire
bonsoir,voila la version http://www.autoobdtool.fr/wholesale/...iABEgIqyvD_BwE
peu tu maider a distance??? merciCommentaire
