C MAX 1.6 CDTI problème circuit CAN BUS
  • hpvectravl
    • avril 2016
    • 124
    Le diagnostic IDS m'affiche des erreurs sur un des circuits CAN, celui gérant le module radio et les modules de portes. Ceux-ci ne sont pas détectés par contre ils fonctionnent parfaitement. Lorsque sur IDS, je veux installer le module ACM ou SRM, j'ai une erreur, la programmation s'arrête en indiquant une tension insuffisante. L'autre circuit CAN fonctionne car j'ai pu mettre à jour le TCM. Si quelqu'un peut m'indiquer les tests à effectuer sur le circuit et les valeurs à trouver ou le schéma, ça m'aiderait. Le test du compteur IC est OK.
    D'avance merci
  • patber
    • 4210
    Salut quelle est la tension quand tu tentes une programmation?
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      Merci de t'intéresser à mon problème. J'ai essayé avec un chargeur 13V, puis avec une batterie supplémentaire et enfin moteur tournant. J'ai toujours la même erreur. Pour la programmation de la bva, je n'ai eu aucun problème mais apparemment ce n'est pas le même réseau. Il me faudrait le schéma et les valeurs à contrôler.
      • patber
        • 4210
        Salut je n'ai pas ces schémas un membre ici les possèdes?
