Ford cmax 2011 GO. code 1261
  • pwolo
    • novembre 2018
    Bonjour à tous
    Nouveau sur ce forum, ce sera mon premier post.
    J'ai un code P1261 sur mon cmax , j'ai bien compris qu'il s'agit d'un problème sur l'injecteur sur 1. Une impureté dans l'injecteur peut elle générer ce type d'erreur ? Comment réparer ce genre de défaut ? Le moteur ne passe pas les 2000 tours.....
    Merci pour votre aide
  • patber
    • 4210
    Salut impureté dans l'injecteur non.Commande et signal injecteur le plus souvent, intervertis l'injecteur #1 et le numéro deux si tu te retrouves avec le P1262 alors injecteur grippé ou fautif si tu restes avec le P1261 défaut commande vérifies la connectique et le faisceau pour voir si il y a contunuité entre injecteur et ecm.
    Tu scan avec quel soft et interface? Merci.
    • pwolo
      • novembre 2018
      Merci patber pour ta réponse. Alors inverser les injecteurs c'est bien ce que je comprends ...les démonter ? le soft pour l'instant que j 'utilise ce sont les apk ....car scab.... In car enfin les gratuits . Peut être aurais tu des conseils sur les softs en plus j'ai vu sur le forum beaucoup de choses ......Merci pour ta réponse pour mon premier accès à ce forum ..bonne journée
      • georgio39230
        • 755
        Salut, pour ma part avec un essence j'utilise FORSCAN avec un ELM modifié et ça fonctionne très bien déjà avec la licence gratuite, j'ai accès à tous les calculo.reste à voir si pour une Diesel de 2011 ça serait identique, notre ami PATHER pourras t'en dire +.bonne journée!
        • patber
          • 4210
          Salut en effet il faut les démonter pour les inverser cela va de soit et oui Forscan passe bien la dessus.
          • pwolo
            • novembre 2018
            merci pour l'info ...
            Merci pour les infos, je vais télécharger forscan ...je vous tiendrez au courant de l'évolution de cette panne....
            • patber
              • 4210
              Salut et puis des nouvelles? Merci.
              • pwolo
                • novembre 2018
                Bonjour réponse avce beaucoup de retard...j'ai été opéré d'une hernie discale !!!!! J'ai donc fait un test avec les bouteuilles et l'injecteur 1 est mort. je le reçoi demain puis le remonte .....facile à sortir ....maintenant il faudra le remonter...... aux nouvelles .
