quelle valise diag pour kuga 2010
  • patrol23
    • 230
    je cherche une valise diag pour kuga 2010
    pour effacer défaut moteur et nettoyage fap
    merci d'avance
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Forscan avec une interface viaken ou cantiecar si tu veux y mettre un peu plus d’argent
    • patrol23
      • 230
      merci le problème c'est que je ne fait jamais de ford c'est juste pour aider un copain alors mettre plus de 100 € juste pour une voiture
      je cherche quelle chose de moins chere
      Envoyé par gary01
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Pourquoi plus de 100€?
        Voici un lien et l’appli est gratuit en fonction de base.possible d’avoir une licence ete du 3 mois gratuit.
        Pour l’interface celle avec le switch est un peu bas de gamme mais fonctionne
        OBDAuto, spécialiste français du diagnostic auto et moto ! équipez-vous au meilleur prix : valise voiture, logiciels et softwares type OBD 2, interfaces ELM
        • patrol23
          • 230
          je te remercie je vais prendre çà
          et voir combien coute la license
          Envoyé par gary01
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Voici un lien ou tu paieras moins cher
            Si tu le prend par le site en francais ca coute le double presque
            • patrol23
              • 230
              je te remercie
              mais j'ai deja commander en francais
              Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE]
              • Clock79
                • décembre 2019
                Je voudrai savoir si tu avais réussi à dépanner ton kuga 2010 avec ce logiciel?
                J ai le même soucis avec le même véhicule et et les codes P246C et P2463 et n'arrive pas à savoir la pièce défectueuse.
                • patrol23
                  • 230
                  j'ai effacer les défauts avec mais il faut aussi le faire via l'ordinateur de bord de la voiture regarde ton livre qui doit être dans la boite a gants
                  Envoyé par Clock79
                  • watso
                    • 92
                    P246C
                    Code de défaut:
                    Filtre à particules diesel – filtre à particules diesel bouché, mode de secours activé
                    Cause possible:
                    Câblage, capteur de pression du filtre à particules diesel, calculateur de gestion moteur
                    P2463 Filtre à particules diesel colmaté
                    • Clock79
                      • décembre 2019
                      Merci pour ta description des codes défauts.,
                      J'ai changé le capteur de pression filtre à particule mais idem j'efface les codes défauts avec le logiciel Wow et multidiag pro
                      Mais dès que je remets le contact le défaut moteur apparait comme si les codes défauts n'étaient pas éffacer?
                      Je galère avec ce véhicule, si vous avez une idée je suis preneur
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Envoyé par Clock79
                        Si ton code defaut revient c’est que ton capteur c’etait pas ta panne
