problème de démarrage focus 16 TDCI ANNEE 2010
  • michel972
    • 21
    BONJOUR
    j'espère que vous aller pouvoir m'apporter votre aide
    donc je possède une ford focus 16 TDCI DE 2010 elle ne démarre plus et au tableau de bord le voyant anti démarrage clignote en permanence
    j ai tenté un diag mais aucune communication avec le pcm
    les seuls message son ceux du tableau de bord avec défaut moteur et problem de transmission
    avez vous eu déjà ce problème
    merci de votre aide
  • Mat37
    • avril 2017
    • 496
    J'ai eu un soucis de ce genre oui
    Je ne sais plus si c'était le 1.4 ou 1.6 !
    Mon problème se situé au niveau du connecteur 26 voies qui fait la liaison entre le moteur et le faisceau cabine
    Plus de commande injecteurs et plus de dialogue ECU
    Tu fait ton diag avec quoi ?
    • hpvectravl
      • avril 2016
      • 124
      Bonjour, j'ai eu aussi le même problème avec le connecteur de la boite fusible côté moteur, en la débranchant et la rebranchant, c'est reparti
      • michel972
        • 21
        probleme resolu apres recherche dans les schemas de cabalge
        mon soucis venait de la broche fusible et relais cote compartiment moteur
        voila ;;;;;;;;;
        en effet cette broche creé des problemes de communication
