Schéma électrique Range Rover
  • dames
    • juillet 2014
    • 230
    Salut a tous
    je cherche le schéma électrique du réglage siège conducteur pour un Range Rover Sport du 11/04/2006 avec le numéro de série: SALLSAA146A950738
    Si quelqu'un peut m'aider?
    Plus aucun réglage ne fonctionne sur le siège!
  • moteur service +
    • mars 2017
    • 57
    Salut dames,
    Tu à trouvé une solution à ton problème de siège ??
    J'ai le même problème sur un Range Rover Sport V6 2.7l de 2005 !!
    • Teruo
      • 96
      Envoyé par dames
      Salut a tous
      Peut-être que cela aide
      • dames
        • juillet 2014
        • 230
        merci pour le schéma, je vais voir prochainement.
        C la voiture d'un ami. Je vais le contacter pour qu'il me la ramène.
        Je vous tient au courant.
        • moteur service +
          • mars 2017
          • 57
          Merci,
          J'ai le véhicule courant semaine prochaine je vous tiens au courant !!
          Moteur service +
          • loldu34
            • 39
            Bonjour, même soucis sur un range rover sport de 2006 en 2.7 TDV6, je soupçonnais l'ECU sous le siège conducteur mais grâce au schéma je viens de voir qu'il y avait un petit fusible de 5A en position 54 derrière la boite à gant qui alimente la partie électronique de l'ECU. A voir
            • Belsma
              • novembre 2018
              • 16
              Bonjour jetez un coup d'oeil sur carmin std
              • dames
                • juillet 2014
                • 230
                j'ai enfin pu faire quelque control. Les alimentation sont bonne. Je pense que c le calculateur du siège qui est HS.
