Logiciel de diag pour interface ELM327 "avec interrupteur"
  • Depauto72
    • 62
    J'ai acheté il y a 4 ans une interface ELM327 avec l'interrupteur pour ma FORD FIESTA 1.6 TDCI de 2005 dans le cas où j'en aurai besoin et de ce fait je ne l'ai jamais éssayé.
    Hors, depuis quelques temps, ma Fiesta démarre toujours au 1/4 de tour mais elle fume, broutte, pue et le moteur tourne sur 2 pattes le temps de la sortir du garage en empestant tout le voisinage.
    Je n'ai pas de logiciel avec cette interface.
    Que me conseillez vous ?
    J'ai chargé forscan mais il ne détecte pas cette interface ni une autre qui s'appelle F-super MK2 qu'on m'a donnée.
    Y a t-il queque chose à faire une fois ce logiciel téléchargé et installé ? Faut s'enregistrer, payer, ... ?
    Le PC est un vieux portable avec XP.
    Merci d'avance pour vos tuyaux.
  • Depauto72
    • 62
    Gag ! J'ai trouvé comment faire :
    Il faut simplement activer la case "connexion automatique" dans le menu Paramètres onglet Connexions.
    Par contre pas évident à utiliser : si il y a un tuto, je suis preneur
    J'ai un code récidiviste après effacement => P1000-61 : quelqu'un a une idée sur le sujet ?
    J'ai fait des recherches et je sui tombé sur un site italien ou ils parlent du MAF : Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
    Merci d'avance.
    • Depauto72
      • 62
      Trouvé : MAF Mass Air Flow = débimètre.
      Bon, je l'ai bien nettoyé mais pas mieux : démarrage toujours ok mais ralenti toujours aussi merdique.
      A suivre.
      • Warnier Racing Concept
        • 23
        tu n'as pas un fil cassé sur la prise du débitmètre , avec les vibrations et la vieillesse, j'ai eu le cas
        • alex68
          • 23
          DISCONNECTED cable maf and test pls
          • Depauto72
            • 62
            Not better after start and message "EAC FAIL" blinks on the board only.
            Thank you for your help.
