Code erreur P2463 sur FORD TRANSIT de 2014
  • Aurel22
    • 43
    Bonsoir, j'ai le témoin moteur sur mon FORD transit de 2014 qui a 70000Km après passage a la valise le code P2463 est trouver et il correspondrait au FAP mais avec un kilométrage aussi bas je suis étonner qu'il serait bouché.
    Merci par avance pour vos réponse
  • MARCEL48
    • janvier 2021
    • 13
    Bonjour.
    Regarde tes paramètres de pression differenciel de Fap, un tuyau percé te remontera un défaut....
    • Aurel22
      • 43
      Merci pour l'info je regarderai tout ça et une petite question si jamais faut remplacer le capteur de pression différentiel a t'il besoin d'être télécoder avec une valise ou ont peut juste remplacer l'ancien par un neuf sans avoir a utiliser la valise ?
      • MARCEL48
        • janvier 2021
        • 13
        Pas de codage à faire sur le capteur de pression differenciel....
        Bon courage
        • lyesou
          • août 2019
          • 54
          bonsoir Aurel22,
          je confirme les propos de Marcel48, un simple changement du capteur et une re initilisation via une valise de diag ( pour supprimer le voyant moteur orange et le tour est joué)
          Bon diag
          Bien à toi
          Lyesou
          • Joker26000
            • octobre 2018
            Regarde quand même ton filtre à particules si il est pas colmater ? tu a pas moyen de voir les grammes de suit dans ton fap ? car 70000 pour 7 ans, il ne doit pas beaucoup régénérer ou tu as de nombreux échec.
