Renseignement valise Ford
  • TitoE46
    • mai 2019
    • 74
    petite question, j’ai un Ford c-max sur le quel j’ai besoin de passer la valise, je sais pas quel logiciel utiliser pour Ford si vous pouvez me conseillez svp ???
    merci d’avance les amis !
    Ista-d / Ista-P -> k-dcan Icom en cours / Can Clip -> an2136sc
    VAS 5459 / KessV2 Rework / Zed-Bull...
    • 1305
    a priori forscan est dédié a ford
    • georgio39230
      • 769
      Salut, je confirme et affirme que Forscan est super, permet déjà beaucoup de chose avec la licence gratuite!J’ai accès à tous les calculateur de mon c-max de 2013 et la fiesta de 2013 essence!Je peux même faire des prises de logs etc!J’ai récemment réparé un c-max diesel de 2007 avec!Il te faut une interface ELM327 modifié avec un interrupteur pour pouvoir accéder soit au HScan ou Mscan, je l’avais acheté sur Amazon, ensuite il faudra te familiariser avec mais c’est très bien fait, hésite pas à poser des questions sur ton post, je pourrai t’aider sans soucis!Bonne journée à vous!
      La mienne c’est celle là https://www.amazon.fr/OBDResource/b/...in=OBDResource. Et ça marche avec mon c-max 1.0 ecoboost
      La mienne est celle à 26E99. Pour moi le mieux c'est avec le cable USB, par bluetooth je pense que c'est moins fiable!
      Sinon a priori elle existe en swicht automatique:
      Amazon.fr : vLinker FS OBD2 USB Adaptateur pour FORScan HS/MS-CAN Commutation automatique
      J'ai déja fait des mazda aussi avec pilotage injecteur, enfin tu peux te lancer ça fonctionne vraiment bien!
        • 1305
        pour alfaobd j'ai pris un cable obdlink ex qui est aussi compatible forscan
        • TitoE46
          • mai 2019
          • 74
          Un grand merci pour vos réponse, je suis spécialisé BMW, je connais pas du tout les logiciel Ford,
          pour être honnête c’est pour un amis qui a des soucis avec son c-max de 2009, en faite il roule normal, et d’un coup il ne peu plus accélérer le moteur tourne il accélère mais il se passe rien, le compte tour se met à zéro et voilà, il a parfois du mal à démarrer aussi, il a était dans plusieurs garage ils ont passer la valise multidiag mais il ont rien vu pas de défaut, du coup je me dit pourquoi pas essayer avec une valise officiel, j’ai un elm327 mais Bluetooth vous pensez que ça peut fonctionner ?
          merci beaucoup pour votre aide en tout c’est top��
          • georgio39230
            • 769
            Alors pour te raconter ma dernière aventure, j’ai démonté mon cache culbu sur la fiesta, j’ai mal remis la cosse de masse des bobines, Biensur l’auto a fonctionner quelques jour et a fini par tomber en panne!Pourquoi je te raconte ça: le défaut était dans le BCMii (équivalent BSI Peugeot), rien dans le PCM (calculateur moteur) et avec une valise multidiag bien souvent tu n’a accès que au calculateur moteur!Avec forscan tu verras tout les calculo, mais avec ton elm Bluetooth tu n’aura pas accès à tous les calculo !Il faut un modifier et en USB c’est mieux, vu le prix c’est moins cher qu’un passage à la valise chez le concessionnaire!Ton ca-max c’est un diesel?
