Problème de démarrage moteur chaud (Daewoo Cielo 1.5 ess gpl 1999)
  • SeifEddineELM
    • 14
    Bonjours mes amis,
    J'ai acheté une Daewoo Cielo 1.5 ess gpl année 1999 ; le moteur tourne très bien sauf que lorsque je voulu démarré (moteur chaud) le moteur ne démarre plus ; il faut que le laisse pondant 15 min puis un quart de tour et le moteur tourne parfaitement .
    Ce problème existe dans les deux cas (démarrage en essence ou bien en gpl)
    Merci d'avance
  • Col68
    • 440
    Salut SeifEddineELM
    Désoler pour le retard, dans un premier temps essai de faire un diag, le ELM327 n'est pas compatible pour le Daewoos
    Sinon voici un sujet avec le même soucie et la même caisse
    daewoo lanos s'arrête en roulant ou ne redémarre pas - Lanos - Chevrolet (ex Daewoo) - FORUM Marques
    "Les amis du diag"
    • SeifEddineELM
      • 14
      Merci beaucoup pour ton aide j'ai trouvé le problème, il s'agit de manque d'allumage et après le diagnostique j'ai trouvé que le problème est une coupure d'un fil qui alimente le module inséré avec le delco.
      une fois que j'ai le changé ma voiture roule très très bien
      Merci infiniment
