probléme de demmarage
  • flo84
    bonsoir a toutes et tous , je suis en recherche de panne sur une Mercedes 300 sl boite auto (des année 90 je pense ) donc le démarreur fonctionne deux ou trois fois puis plus rien , le démarreur ok la batterie ok , le contacteur de la boite auto jais mis du 12 v sur la borne 50 rien ne se passe , il me semble qu il y a un relais je ne ces pas ou il se trouve , si une âme charitable pouvais m aider merci
  • salut13
    Un relais de préchauffage peut etre ?
      bonsoir
      tu veut dire le solénoïde du démarreur
      acircuit-de-demarrage.pdf
      jean-claude
      • flo84
        bonsoir non je suis électricien auto vl pl je ces se que ces merci bien , donc cette voiture et une merco 300 sl essence boite auto , le démarreur vas bien , le contacteur de boite a vitesse auto aussi , se que je cherche ces un relais qui se situe entre le newmen est le démarreur
        mais merci quant mpeme
        • aldrik
          • 387
          Envoyé par flo84
          bonsoir
          dans compartiment moteur a droite a cote de la prise diag
