bonsoir les amis :voila j'ai un problème sur un mercedes vito c'est un probleme de calculateur le demareur n'arrive pas a démarrer le moteur peut etre qlq un de vous a déjà eu ce problème calculateur A 6466 150 11 91 : Q03 ED6074 CR3.31.2.2L BOSCH 0 281 012 359 merci d'avance
probléme de démarrage mercedes vito CDI 111
par canou13Bonjour,
j'ai un diagnostic (autel pas un produit chinois) qui fonctionne. Je l'ai mis sur un véhicule.
Quand je le met sur...-
Canal: Calculateur - ECU
par georgio39230Bonjour sur un c-max 1.6 tdci de 01/2008,code moteur G8DB,Puissance moteur 80 KW, 109 CH. Gros problème de démarrage, idem chaud ou froid!
Impossible... -
par Julien62350Probleme de demarrage Peugeot Expert 2l HDI de 2005 Moteur RHX
Bonjour à tous les utilisateurs du forum qui passerons sur...-
Canal: Diagbox
par tomgtturboSalut les amis
Je possède un Peugeot boxer 3 de 2007, avec le moteur 2.2 HDI (puma) depuis 3 ans, il fonctionnait très bien jusque courant...-
Canal: Peugeot - Citroën
