Bonjour a tous voila en se moment j'ai un sprinter qui démarre que au star pilote mais comme sa ne démarre pas suite a sa j’ai brancher la valise diag javais un défaut mémoriser qui était synchronisation arbre a came arbre moteur mais dans les paramètre cela fonctionne bien et suite a sa la haute pression ne monter cas 75 bar au démarreur alors suite a sa j’ai changer la pompe hp et un injecteur car j’ai contrôler le retour injecteur et il rester ouvert mais aucun changement ne monte pas plus en pression. SVP aider moi je n'ai plus aucune idée d’où peu venir mon problème est ce que il y aurait des spécialiste mercedes qui aurait eu se probleme pour que je puisse faire de nouveaux controle
Mercedes sprinter 408 cdi ne demarre pas
Tags: Aucun(e)
Oui la pression reste a 75 bar le gazoil arrive bien a la pompe qui et entrainer par la pompe basse pression mecanique entrainer dans la distribution et le moteur tourne normalement par contre apres un bon gros essais routier et moteur bien chaud il penne a demarrer mais arrive a demarrerCommentaire
Non au boulot on a une texa
Sinon oui mon demmarreur et bon et ma charge aussiCommentaire
Aujourdui controle de ma basse pression ok recontrole des injecteur aparament il y aurais les 3 autre de morts maintenant mais bon sa nenpecherai pas le demarrage donc la essais de monter une pompe basse pression pour essayer mais ras donc mis en commande de la soupape de pression de rampe voir si elle ne fuit pas elle aussi je vous donnerais des nouvelle demain merci a vous les amis du diagCommentaire
Voila se matin apres avoir changer la soupape de pression de rampe le vehicule demarre donc apres avoir tout changer juste pour une pauvre electroCommentaire
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par fpmfc1Bonjour
Comme beaucoup j'ai eu le probleme limaille dans pompe HP sur un touareg 2010 V6 tdi.
J'ai donc remplacé la pompe HP,... -
par drikcet26bonjour a tous ,
voici mon soucis et son historique qui est complètement fou .en décembre ma belle soeur à qui appartient cette kia ceed qui...-
Canal: Hyundai - Daewoo - Kia
02 juin 2024, 09h46 -
par mimi cra casseCoucou,
Alors voila mon problème :
Une personne de mon entourage possède une Touran 1.9 TDI 100cv moteur AVQ de 2004. 280 000 ...-
Canal: Moteur
