mercedes classe c neiman bloqué ????
  • calculo77
    • 926
    BONSOIR, voila jer un probleme avec le neiman la cles rentre bien dedans main impossible de tourner la cles??? je vouler savoir si jachete un neiman + la cles cela suffirat????MERCEDEZ CLASS C 220 CDI 2002, merci a tous
  • muhap17
    • janvier 2017
    • 134
    bonsoir, si ta clé ressemble à ca faudra changer le calculateur EZS, le calculateur moteur et peut etre d'autre chose, avec diag, adaptation...
    mais si ta clé est "classique" cela veut dire que ton neiman est mécanique et qu'il suffira de le changer pour que ton rentre dans l'ordre
    • calculo77
      • 926
      bonsoir, oui el ressenble a ça mais sans le chrome,calculateur EZS????????????merci
      • muhap17
        • janvier 2017
        • 134
        ya des personne qui répare ton type de neiman pour 600€ le mieux c'est d'aller dans une casse tu prends tout le système
        c'est un kit de démarrage, si tu va à merco il te diront de tout remplacer par du neuf c'est genre 3000€
        ta une deuxième clés ?
        ya peu etre aussi la solution de faire réparer ton EZS apparemment pour 150 €
        • calculo77
          • 926
          réparer ton EZS ?????????????????
          • muhap17
            • janvier 2017
            • 134
            le EZS c'est un calculateur qui gère a peu prés tout dans ta voiture, parmi ses fonctions la reconnaissance des clés, et le verrouillage/ déverrouillage du neiman, si ta clé ne tourne plus c'est sois qu'elle n'est plus reconnu ou soit que ton calculateur est en panne.
            • calculo77
              • 926
              bonsoir,comment voir si la cles et pas reconnu?AVEC QUEL OUTILLAGE ?ZED BULL?jer trouver ça Key Programmer and IR Code Reader for Benz
              ou ce trouve ezs????? merci a toi
              • vinlik
                • mai 2014
                L'ezs c'est grossièrement ton neiman la partie ou tu mets ta clé , je ne sais pas si des logiciels existent pour cela mais dès l'instant ou tu le remplaces , il te faut une clé atelier , c'est à dire une clé de codage delivre par Mercedes , sinon tu ne peux , ni codé l'ezs ni la clé et ton autorisation au démarrage ne se fera pas .
