Ralenti instable w245 180cdi
  • nain60
    • janvier 2017
    • 115
    Bonsoir à tous,
    J'ai un ralenti instable à chaud.
    J'ai remplacé le débitmètre et la sonde de température indique une valeur cohérente.
    La pression de la rampe commune et le débit d'air massique varient.
    Avez-vous une idée?
    Merci par avance
  • patber
    • 4210
    Salut tu fais ton diag avec quoi? Xentry? Merci.
    • Crabs
      • mars 2017
      • 208
      Salut l amis Poste les code défaut ainsi que leur description pour pouvoir t'aider.
      Et donne-nous l'année de ton véhicule et la carburation merci
      • nain60
        • janvier 2017
        • 115
        Bonjour à Tous,
        J'ai Maxiecu2 avec interface Mpcom.
        Aucun code défaut.
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          Et la mécanique sa dit quoi peut être une soupape qui ferme mal à chaud essence ou diesel merci
          • _Vincent_
            • février 2016
            • 151
            Salut, quand tu dis que la Pression Rail varie, normalement la consigne au ralenti est entre 200 et 250b, et toi tu vois des variations de combien en amplitude? +/-50b?
            Pour info une oscillation de +/-5 bar c'est acceptable, si il y a plus ça peut être un pb de prise d'air sur ton alimentation pompe HP ou filtre GO. Si ton système avale de l'air il peine à réguler et se met à osciller et lorsque le creux de pression arrive ça perturbe ton régime car l'injection est loin de sa demande réelle ECU...
            Vincent
            • nain60
              • janvier 2017
              • 115
              Bonjour à tous et merci,
              Oui +- 50 bars de pression sur le rail, c'est un diesel et le problème est uniquement à chaud
              • _Vincent_
                • février 2016
                • 151
                Comme je t'ai écrit ça peut-être une prise d'air en entrée pompe HP, donc il faut vérifier tous les petits tuyaux même ceux de retour GO des injecteurs.
                Pour la variation de débit d'air massique c'est plutôt une conséquence de la variation de régime donc ça m'étonnerait que ça vienne de là.
                Si pas de prise d'air malheureusement ça peut venir de la vanne de régulation de pression sur la pompe HP. Ton véhicule peine à démarrer le matin? et/ou à chaud?
                Vincent
                • nain60
                  • janvier 2017
                  • 115
                  Bonsoir Vincent,
                  Merci.
                  Il démarre bien à froid et à chaud.
                  Si c'était une prise d'air ce ne serait pas le cas?
                  Bonne soirée
                  LAurent
                  • nain60
                    • janvier 2017
                    • 115
                    Bonjour à tous
                    J'ai fait de nouveaux tests et j'ai fait deux remarques.
                    La température du liquide de refroidissement se situe aux alentours de 65 °.
                    Quand je débranche le débitmètre (neuf) le ralenti est stable.
                    • Crabs
                      • mars 2017
                      • 208
                      Regarde ta van egr car El fonctionne avec le débit mètre
                      • nain60
                        • janvier 2017
                        • 115
                        C est deja fait je l ai nettoyé et testé.
                        • Belsma
                          • novembre 2018
                          • 16
                          Slt t,a un injecteur qui fuit interne faut faire test de retour a plus
                          • _Vincent_
                            • février 2016
                            • 151
                            Salut désolé pour la réponse tardive.
                            Attention, quand tu débranches ton débitmètre peut-être que tu régules sur une demande de ralenti avec une consigne différente (mode dégradé).
                            Par ex avec debitmètre tu régules à 780tr/min et en le débranchant tu régules à 830tr/min et donc 50tr/min d'écart ça suffit à éviter le pb.
                            Donc ne fait pas de conclusions trop rapide!
                            Car tu dis que le pb commence à 65°C et à mon avis la carte de demande de régime change à partir de cette température.
                            As tu vérifié les prises d'air comme je t'ai dis?
                            Vincent
                            • nain60
                              • janvier 2017
                              • 115
                              Bonsoir Vincent,
                              Je t'en prie. Merci pour ton aide et tes compétences.
                              En fait ce qui m'étonne c'est que la température ne passe pas le 65° en général nous ne sommes pas plutôt aux alentours de 85°?
                              Honnêtement je ne sais pas trop comment faire pour détecter le prise d'air.
                              Bonne soirée
                              Laurent
