Ralenti instable w245 180cdi
  • _Vincent_
    • février 2016
    • 151
    tu veux dire que ta température liquide de refroidissement ne dépasse jamais 65C? Moi je croyais que ton pb commençait à cette température...
    si tu dépasses jamais 65C effectivement c’est pas normal car c’est plutôt 85-90C.
    ca peut venir du capteur de température en lui même ou bien du faisceau/connecteur car qd il y a une résistance électrique supplémentaire entre l’ecu et le capteur ça fait dériver ton capteur ou bien ça peut être ton thermostat d’eau qui est bloqué ouvert.
    si c’est le thermostat tu le vois en descente sans accélérer car la température chute.
    pour le capteur regarde le matin après une nuit de macération dehors, lit la valeur de température avec ta valise avant de démarrer et compare à peu près à la température extérieure à quelque chose près il doit y avoir moins de 5C d’écart
    Vincent
    • nain60
      • janvier 2017
      • 115
      Salut Vincent,
      Je vais regarder effectivement.
      Après je ne sais pas si le capteur de température ou le Calorstat peut causer ce type de dysfonctionnement.
      Bonne soirée
      Laurent
      • patber
        • 4210
        Salut oui absolument même parmi les causes les plus fréquentes.
        • nain60
          • janvier 2017
          • 115
          Bonsoir à tous
          J'ai remplacé le calorstat et la sonde de température.
          Le problème de ralentit semble réglé.
          Il me reste la boite Cvt qui broute à chaud j'ouvre un sujet.
          Merci beaucoup pour votre aide
          Joyeux Noel!
          • _Vincent_
            • février 2016
            • 151
            Salut merci pour ton retour!
