SMART 451 catalyseur
  • steph2
    • avril 2019
    • 19
    Bonjour a tous,
    J'aurais un grand besoin de vos connaissances et compétences.
    Sur ma Smart 451 Brabus, je viens d'installer un échappement inox (fabriquer par un artisan qui est spécialise en échappement) mais dans ce nouveau pot, il n'y a pas le catalyseur (qui d'origine est intégrer dans le pot, donc il aurait fallu défoncer le pot d'origine pour le récupérer).
    Mon souci est que sans le cata, je vais avoir un défaut moteur et je voudrais savoir si avec une valise MB C4 (je viens d'en acheter une il y a 1 semaine) je peux faire la reprogrammation pour annuler cette erreur.
    Je voulais garder mon pot d'origine comme ça le jour ou je vends la voiture je peut revenir a l'origine.
    Si vous avez des pistes ou même si vous savez comment je peux faire ça m' intéresse.
    Merci a tous pour votre aide
    Stephane
  • Silentmaxx
    • 312
    Salut, fais une recherche "bonalume" décatalyseur. C'est une pièce à rajouter entre la sonde lambda et l'emplacement où elle est vissée qui va tromper la sonde.
    Il faut bien entendu prévoir un support de sonde sur le système d'échappement.
    Ca coûte une petite fortune...
    SMART 451 KIT MOTEUR 135 CV. Les demandes de clients plus ou moins exigeants ...... les demandes de plusieurs de nos distributeurs, les demandes des mécaniciens qui travaillent avec nous et, enfin, les réponses à nos activités de recherche axées sur des requêtes précises et exactes, ont toutes conduit au même résultat. Sur le modèle Smart 451 1000 turbo, l’unité de commande ne donne pas les résultats escomptés et espérés, même après avoir manipulé celui-ci. Une solution adoptée par beaucoup a été de modifier la turbine et d’élargir la partie aspiration. Mais quand il s’agit d’essayer et que vous souhaitez augmenter la pression de suralimentation, c’est là que les problèmes commencent. Il suffit donc d’accepter la puissance obtenue grâce à l’élargissement de la turbine et d’être satisfait de la hausse de pression minimale que celle-ci parvient à obtenir. Nous avons testé environ 200 modèles de voitures intelligentes et nous avons constaté qu’aucune des voitures testées n’avait été déclarée Horse Power, mais beaucoup plus, bien qu’elles soient parfaitement standard. Par exemple, le modèle 84 HP avait exactement 91 à 94. Il en va de même pour les 98 CV, qui ont toujours dépassé 106. Sans parler des 102 CV qui ont même atteint 111 CV. Parmi ces «chevaux-cadeaux» proposés par le fabricant, une personne en a tiré un avantage personnel en fournissant un graphique de puissance avec son travail de reprogrammation, prenant ainsi le mérite du résultat obtenu; par là, nous ne voulons cependant pas juger ni nous plaindre. Ceci n’est qu’une brève explication des raisons qui nous ont amenés à créer un kit d’élaboration spécial pour ces voitures. Les résultats obtenus parlent d'eux-mêmes: Sur le modèle de 84 ch, nous avons atteint 120 et un couple de 17 kgm. Sur le modèle de 102 ch, nous avons atteint 135 et un couple de 20 kgm. Dans ce kit de 135 CV, vous devez également changer l’embrayage, car celui d’origine n’est pas capable de gérer le couple généreux obtenu. Le kit comprend les pièces suivantes: Un nouveau régulateur de pression d'essence. Une nouvelle pompe à carburant avec une capacité appropriée accrue. Un filtre à essence beaucoup plus grand, installé à l'extérieur du réservoir (avec supports spéciaux). Quelques nouveaux tuyaux d'essence, mais toujours avec les raccords d'origine. Une nouvelle vanne de vidange (100% plug and play). Une unité de contrôle supplémentaire, et ne l’appelez pas «module supplémentaire», car elle n’a rien à voir avec les modules; En fait, personne d’autre n’a même rêvé, ni même réussi à le faire. Tout cela a été créé en tenant compte de ceux qui doivent l’installer, donc c’est très simple. Vous devez simplement suivre les instructions à la lettre, qui sont accompagnées de nombreuses photographies. La seule chose nécessaire est que le mappage soit celui d'origine, tout au plus avec le limiteur de vitesse modifié, rien d'autre. En effet, le kit a été testé et créé intentionnellement pour les véhicules d'origine, car il est impossible d'effectuer les étalonnages et les ajustements sur des cartes créées par d'autres car il y aurait des milliers de variantes absolument incontrôlables. Référence Bonalume: KMS-135
    Reste à voir, sinon, si c'est désactivable avec Star Diag.
    • steph2
      • avril 2019
      • 19
      Salut Silentmaxx
      Je te remercie pour cette info.
      Je vais regarder le lien et voir ce que je vais faire
      Stephane
      • Silentmaxx
        • 312
        J'ai un road 82 de 2003 et j'avais déjà étudié la question. Perso je n'ai pas fait la modif pour des raisons de contrôle technique.
        Certains ont ouvert l'échappement et modifié l'intérieur tout en gardant le catalyseur pour une meilleure sonorité en restant "légal".
        Bon, là tu pars sur un truc "déjà fait" et ça ne va pas t'aider...
        Je ne peux que te conseiller d'aller poser la question à des connaisseurs ( nombreux groupes facebook ).
        J'en ai un dans mes contacts dans le nord de la France, je peux te mettre en lien avec lui.
        Il fait des reprogrammations, prépa moteur et boîte smart. Plusieurs fois recommandé.
        • steph2
          • avril 2019
          • 19
          Salut Silentmaxx,
          Ca m’intéresse ton contact. Peux tu me faire parvenir ses coordonnées en mp. Il n'y a pas urgence car je vais m'en occuper après les fêtes
          Merci pour ton aide
          Steph
          • Silentmaxx
            • 312
            Salut, je t'envoie quelques infos par MP ( le temps de l'écrire )
            • snatsh
              • 415
              Salut , ils auraient put mettre un cata sport , ou alors il faut enlever le défaut dans la cartographie d’injection .
