Aide code defaut mercedez class e 270 cdi
  • calculo77
    • 926
    bonne anné 2024 ,bonsoir, vehicule refuse de demarrer , passage valise code defaut P0110-1 ?merci a tous
  • PILOUF
    • 562
    Meilleurs vœux !!
    P0110
    Description du défaut
    Sonde de température d’air - panne du circuit
    Causes possibles
    Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
    • Faisceau
    • Sonde de température d’air
    • Calculateur de gestion moteur
    • calculo77
      • 926
      bonjour, elle ce trouve ou ?merci
      • PILOUF
        • 562
        Elle doit être vers le filtre à air, pas sûr qu'elle soit la cause.
        Un contrôle des différents paramètres moteur serait une bonne chose.
        • calculo77
          • 926
          BONJOUR, possible le potentiometre de la pedale accelerateur car je les en defaut??jer pris les parametre moteur il son en rouge ? je peut te les envoyer ? marque du diag autel ,merci a toi
          • PILOUF
            • 562
            Connais pas le diag AUTEL... te dirais pas pour les paramètres en rouge.
            C'est la pédale en défaut, pas un problème sur une ligne de réf 5V ??
            • calculo77
              • 926
              bonsoir, comment voir si ya probleme sur la ligne 5V?merci a toi
              • PILOUF
                • 562
                C'est tes codes défauts qui te le disent.
                Après, dans les mesures de paramètres, tu peux voir si les valeurs de pédale "vivent". En appuyant dessus les valeurs doivent bougées.
                • calculo77
                  • 926
                  bonsoir, je peut les voir meme si le moteur demarre pas?MERCI
                  • PILOUF
                    • 562
                    Oui, bien sûr !!
                    • calculo77
                      • 926
                      BONSOIR j ais changer le le capteur par neuf le code defaut P0110-1 a disparue mais le vehicule refuse toujour de demarrer, passage a la valise
                      code defaut capteur de pmh pas signal donc on a remis un neuf et toujours pareille, ma question et il possible de teste la connection du capteur avec un testeur on doit trouver du 12V OU 5V?? merci
                      • PILOUF
                        • 562
                        Envoyé par PILOUF
                        Envoyé par calculo77
                        A chaque message, tu sors un nouveau code défaut... !!! Si tu donnes la moitié des infos, ça va être compliquer d'avancer...
                        Déjà, année et motorisation exactes, car il peut y avoir des différences entre les W210 et W211 et il est important de savoir de quoi on parle !!
                        Normalement, capteur inductif donc résistance à contrôler.
                        Avec la valise, le régime moteur bouge sous l'action du démarreur ??
                        • calculo77
                          • 926
                          BONJOUR, oui le regime moteur bouge, capteur pmh changer tout neuf,motorisation W 211 ANNER 2004,je te remerci
                          • calculo77
                            • 926
                            BONSOIR, partit quelque jour, je revien pour plus infos en mettent la valise et regarder les parametre moteur et la surprise le regime moteur et a 2900 tour sans action du demarreur donc la je comprens pas,ser pas normal?merci a toi
                            • PILOUF
                              • 562
                              2900 tr/mn moteur à l'arrêt... alors oui... ça n'est pas normal !!
                              Vérifie le faisceau, dans un premier temps, oxydation vers le calculo...
