Panne moteur
  • Cactus
    • avril 2024
    Panne moteur
    Bonjour apres 700 km je tombe en panne à 2 km de mon domicile Mon Win WDB2110061A095998 le moteur s'arréte pas de préchaufage et le démareur ne fonctionne pas e220cdi bva diesel de 2002 le dépanneur branche sa valise il ma dit qu'il a reprogramme le code erreur
    ma question il faut quoi comme valise pour faire cette manoeuvre sauf xentry il faut un abonnement et comment faire cette manoeuvre pour pouvoir me dépanner Merci
  • PILOUF
    • 568
    "il ma dit qu'il a reprogramme le code erreur"
    Ça ne veut rien dire... il faut surtout le connaitre ce code, si tu veux avancer !!
    • Cactus
      • avril 2024
      Bonjour hier je suis tombé à nouveau en panne j'ai débranché tout les connecteurs visible sur le moteur et rebranché la voiture à démarré .
      Ce matin je vais chez mon garagiste je m'arrète re panne il met ça valis me la fait démarré el me dit que le calculateur à des problèmes il marque des donnés fausses genre tempèrature circuit d'eau température 200° jeudi il demonte le calculateur il le met sur un outils de test et en verra chez ecu il répare j'avais envoyé mon sbc réparé et garantie 2 ans
      • Cactus
        • avril 2024
        bonjour mon calculateur àétait testé aucun défaut le problème de panne exixte que faire? pas de préchauffage le démareur ne lance pas le ventilo tourne à fond Merci
        • PILOUF
          • 568
          Et sinon, les défauts enregistrés ça donnent quoi... ?
          • Cactus
            • avril 2024
            Bonjour Ce matin j'ai sorti les relais nettoyé les contacts trés encrassé vert de gris maintenant elle démarre bçien pas eu de problème du coup je les vendu et j'ai acheté ml 270 de 2002 avec 84000 KM 1ère main 10.000 euros et reprise de la mienne 4000 euros j'aurais le 10 mai
