salut a toute la communaute jai un probleme lorsque je veux diagnostiquer avec mon das il me met tout en defaut quelqu un a une idee svp et il es en anglais peut on le mettre en rancais sans le reinstaller parce que ceux chez qui jai achete on dit quon peut le faire.merci davance pr vos reponse
problemes das xentry
Bonsoir, l'erreur 870 concerne un mux sur liste noire ! Il fallait avant de connecter le mux remplacer un fichier appellé cal.sli puis le passer en lecture seule. Si tu tapes "error 870" sur le net, tu trouveras la réponse précise à ce problème et peut être un fichier cal.sli qui ne liste pas le numéro de série de ton mux. Amitiés,Commentaire
Bonjour, j'ai une question bete.
Je vous la pose car j'ai lu plusieurs topic et je n'ai pas eu la réponse.
Est-ce que XENTRY peut fonctionner sur Win 7 ou 10 en 32 bits ou 64 bits, ou ca peu poser des soucis ?
Bonne soiréeCommentaire
xentry /das fonctionne tres bien avec windows seven 32 bit oubli windows 10 si tu installe les versions avant 12/2015 l'ideal c'est XP sp3Commentaire
par liilmrllI propose the remote installation of the software of (Mercedes Benz - Smart)
the activation with Xentry Long-Key
Added 3 more options...-
Canal: Das - Xentry
06 avril 2020, 23h35 -
par liilmrllXentry OS & Xentry PT Full Solutions...
[SI
OS: SD connect C4/C5/VCI C6/Ecom
PT: vas5054a --
Canal: Das - Xentry
09 janvier 2021, 01h06 -
