Jcrecording tools
  • Toto777_777
    • 14
    Jcrecording tools
    Salut a tous
    Voila je suis confronté a un petit problème concernant une installation du Das Xentry
    Dans différents tuto j'ai noté qu'il fallait installer un programme , le JCRECORDING TOOLS .
    Après plusieurs jours de recherche sur le net , il s'avère qu'il n'y a que sur le site www.jcrecordings.com qu'il serait disponible. (dommage il y avait aussi des tutos vidéo snifff )
    Hors Ce site est en maintenance depuis un moment ou peut être a t il été fait fermé par Mercedes . Mais voila je n'ai pas réussi a trouver un lien de téléchargement sur nôtre ami google .
    Je me permets de poster pour vous demander si vous auriez un lien ou je pourrais me le procurer ou peut être est il en fichiers joints sur le forum mais je ne l'ai pas trouvé
    Je vous remercie a l'avance et vous souhaite une bonne continuation a tous
  • izi91
    • 125
    BONJOUR
    tu veux installé quel xentry/das (mois/année) ????
    izi
    • Toto777_777
      • 14
      Bonjour et merci pour ton aide
      Je voudrais installer la version 03.2012 .
      • izi91
        • 125
        la version 03 c'est une mise à jour de la 11/2012 donc il faut installer en premier le dvd1 11/2012 puis le dvd 03/2013
        en ce qui concerne le programme de JC il ne sert à rien car l'install est different
        je te donne l'install 07/2012 pour la 11/2012 c'est la meme chose
        • Toto777_777
          • 14
          Ok d'accord je te remerci pour l'info , et le tuto . je vais donc installer la version 07.2012
          Par contre je n'ai pas tout les fichiers requis
          NewGuide2i je l'ai
          Compact2 reg files ---- --------- pas trouvé
          Das developer keygen ------------ Pas la bonne version ( j'ai la version lt 1.0 mais il faut la lt 1.1.0 ) sinon j'ai XentryDeveloperKeymaker_v2.1
          Wisnet standalone keygen -------- je pense l'avoir ( j'ai un MB EPC-WIS net Key Generator )
          Fixed das\bin folder --------------- pas trouvé ( il est peut être présent dans le NewGuide2i)
          en tout cas merci pour ton aide
          • izi91
            • 125
            tu as quoi comme interface MUX C3 ou sdconnect C4
            pour le C3 il te faut bien un DAS bin modifié
            le C4 pas besoin de bin mod
            pour le Lic key das dev mod et Lickey xentry je peux te les donner
            izi
            • Toto777_777
              • 14
              c'est un mb star c4 .
              Pour les keygen je suis preneur
              comme toujours merci pour ton aide si précieuse tu as tout mon respect
              • izi91
                • 125
                ok tu as un sdconnect C4 donc pas besoin de bin file mod
                tu peux installer le 07/2013 il n'y a pas trop de surprise dans l'install juste les setup.ini qui faut modifier
                • Toto777_777
                  • 14
                  bonjour izi91
                  j'ai un petit soucis je n'arrive pas a extraire les fichier rar . j'ai testé le mot de passe "www.lesamisdudiag.com" mais il ne fonctionne pas
                  merci d'avance pour ton aide
                  Au passage c'est un sd connect c4 que j'ai acheté il y a peu . mais c'est du matériel chinois . as tu déjà eus de mauvais retour sur ce genre de matériel ?
                  Je pense que ça devrait le faire , car mercedes doit les faire fabriqué aussi chez les chinois donc ça doit être la même chose , juste peut être de moins bonne facture au niveau finitions .
                  quel est ton avis sur ce genre de matériel . je suis certain d'avoir de bonne informations en te le demandant .
                  cordialement Toto777_777
                  • TIMALPIPO
                    L'installation me semble pas si simple, ca fait un moment que j'essaie, c'est pas simple.
                    • izi91
                      • 125
                      pour avoir des renseignements il faudrait que tu sois plus precis
                      quelle version tu install et surtout comment tu install le soft de preference point par point cela permettera de voir quelles sont tes erreurs
                      izi
                      • labouclette
                        • 184
                        Bonjour.
                        Je suis intéressé par cette nouvelle version. Je possède un mbstar c3 qui m' avait été livré avec la version 2009. Pensez vous que mon matériel ( clone) soit compatible , sans modification , avec les dernières versions ?.
                        • izi91
                          • 125
                          oui le xentry/das 07/2013 fonctionne encore avec le starC3
                          izi
                          • labouclette
                            • 184
                            Envoyé par izi91
                            izi
                            Merci pour ta réponse.
                            • pat52203
                              Bonsoir izi91,
                              J ai un MUX C3, et je viens d 'installer le version 09.2013, aurais tu un lien pour le Das bin modifié pour C3
                              Merci de ton aide
