Ou sont les fichiers de config de Das Xentry ?
  • labouclette
    • 184
    Bonjour.
    Le logiciel xentry das peut fonctionner avec plusieurs modèles d' interfaces ( c3 , c4 ....) . Quels sont les fichiers a modifier , et comment , pour passer de l' une a l' autre.??.
  • izi91
    • 125
    il n'y a aucun fichier à modifier dans le soft xentry / das
    hormis le patch pour les interfaces blacklisté qui sont different
    izi
    • labouclette
      • 184
      Merci de ta réponse.
      Tu es sur ? Il y a plusieurs interfaces qui fonctionnent avec das. Il y a ma c3 ( port com 19200) j' ai vu que certaines c3 plus récentes fonctionnent en com2 115200 et enfin il doit y en avoir en usb.
      Il doit bien y avoir un truc quelque part qui dit au logiciel avec quelle interface il doit travailler ??
      Ou puis je trouver le patch pour la version 9.2013? car ma c3 m' avait été livrée avec 02.2009
      • izi91
        • 125
        OUPSSSS!!!!!
        port com 19200 bit ou 115200 bit c'est une vitesse de transmission
        port usb c'est le sdconnect (C4)
        le correctif pour la blacklist 09/ 2003 et toutes les autres versions c'est à installer seulement si l'interface te fait une erreur "cal 870"
        izi
        • labouclette
          • 184
          Je viens de trouver ca sur un forum en anglais
          " In my F:\Programme\DAS\bin cal.ini reads "PLATFORM=PART_D2"
          In my C:\USERDATA\config\HHTWin hhtwin.ini reads "SLAVE=PARTD2"
          look here C:\USERDATA\config\HHTwin)
          PLATFORM=PART_D2 is c3 mux
          PLATFORM=PART_T is c4 mux "
          J' ai lu aussi que ma c3 serait codée D et pas D2
          Je testerai dés que j' urais le temps.
          • izi91
            • 125
            je ne vois pas où tu veux en venir avec la modif Part D2 dans le .ini du DAS et du HHT (OLD vehicule )
            Tu veux faire quoi ???? avec ton interface C3 ???
            • labouclette
              • 184
              Tu as raison , il faut un peu plus d' explications.
              Je travaille depuis 2009 avec mon interface sur une machine virtuelle ( vmware) avec un adaptateur usb série. Tout fonctionne a merveille.
              J' ai téléchargé il y a quelques mois une machine virtuelle ( vmware) avec la version 9 2013. Epc , wiss se lancent bien. Xentry aussi mais das n' arrive pas a se connecter au véhicule. En bas a droite le sdconnect ne voit pas l' interface.
              J' ai modifié tout a l' heure les deux fichiers. Il y avait un T , j' ai mis un D. Depuis sdconnect voit l' interface , mais das ne voit toujours pas le véhicule. J' ai fait un auto diagnostic avec sdconnect , il sort un tas de trucs " ok" au sujet de l' interface sauf une ligne:
              "d flash 1700 error flash has wrong device code 0x00.
              Là je suis perdu.
              • labouclette
                • 184
                Petite correction. Ce n' est pas sdconnect qui voit l' interface mais sdnetcontrol.
                Voici le rapport de connexion:
                L'initialisation des multiplexeur de diagnostic a échoué.
                Causes possibles :
                La liaison entre le multiplexeur de diagnostic et la prise de diagnostic est interrompue.
                La liaison entre le multiplexeur de diagnostic et l'appareil de diagnostic est interrompue.
                L'alimentation en tension sur la prise de diagnostic (borne 30 et (ou) borne 31) est
                défectueuse.
                Remarque :
                En cas d'utilisation de SDconnect, contrôler l'état de la connexion à l'aide du Toolkit.
                Numéro Défaut (1.2)-2.503.13003.
                DAS Version 7.3.0
                Add-Ons AddONs: (2777);(2779);(2781);(2782);(3102);(3134);(3130);( 3124)
                Contexte DAS
                Nom du fichier F:\Programme\DAS\bin\..\trees\pkw\main\bm\BMIDENT. s
                Cell ID = 175 X = 11 Y = 7
                Vehicle : SPARTE@PKW, BAUREIHE@245, BAUMUSTER@000
                Default : DEF@Xentry_light, DEF@AUTOIDENTEZS,
                DEF@LAST_CAL_ERROR_503, DEF@LAST_CAESAR_ERROR_-1,
                DEF@LAST_DAS_ERROR_TYPE_1,
                DEF@LAST_DAS_ERROR_CODE_2,
                DEF@LAST_DAS_ERROR_CLASS_2
                ECU1 : &&
                ECU2 : &&
                Local vars : &&
                Global vars : gs00 = PKW\MAIN\CSD\MAIN.CNT, gs01 = - -,
                gs39 = , gs42 = -wO8154711, gs43 = ,
                gs51 = pkw\main\BM\Mnbm245.s,
                gs66 = Hilfe\hallXX01.s,
                gs68 = pkw\programm\wis_link\wiscall.s, &&
                Ultra global vars : us00 = ---, us15 = ---, us49 = , &&
                Dernière modification par labouclette, 08 avril 2015, 17h57. Motif: Ajout de précision
